подключение IP камер к локальной сети
Добрый день.
Есть два wifi роутера А и В соединённых по lan витой парой. Роутер А подключён через мобильный модем к интернет. Надо к роутеру В подключить NVR с камерами по lan витой парой и одну Китайскую ip камеру по WiFi, с возможностью удаленного просмотра камер. Возможно ли это? И где что править? Если можно подробнее с примерами IP адресов.
Спасибо.
Спасибо.
Re: подключение IP камер к локальной сети
На роутере В выкльчить DHCP и воткнуть провод от роутера А в lan роутера В. А можно и ни чего с роутерами не делать, можно переключить его режим работы в ретранслятор и т.д. Вариантов куча, бери железо и хоть что нибудь попробуй сделать.
Спасибо за ответ. Пробую, вижу камеру при подключении ПК и смарта к роутеру В по wifi (камера так же подключена парой к роутеру В) , вижу через браузер по ip адресу, при подключении ПК и смарта по WIFI к роутеру А найти камеру не могу. Поэтому и прошу помочь подробнее описать сеть с примером ipишников.
Для этого надо знать какие ипишники и железо стоит.
maksssimus
если есть возможность настрой роутер В как повторитель. будет тебе одна wi-fi сеть.
или же проверяй настройки роутера B.
Думаю можно примерно так настроить
Роутер А - 192.168.1(0).1 + wifi1+DHCP(192.168.1(0).100-199) + модем
Роутер Б - 192.168.1(0).2 + wifi2+DHCP(192.168.1(0).200-254)
Камера - 192.168.1(0).3
Если в районе установки роутера Б и рядом с ним не ловится wifi1, то можно беспроводную сеть от этого роутера назвать wfi1 = бесшовную сеть с 2ым покрытием. Настройки при этом ставить одинаковые.
Если же в районе установки роутера Б и рядом с ним ловится wifi1, то сеть лучше назвать wifi2. Повешать на диаметрально противоположный канал, для исключения интерференций с беспроводной сетью роутера А.
Возможно, в роутерах придется прописать маршруты, "для видения локальных подсетей"... но скорее всего и так все заведется
DHCP должен быть включен только на одном устройстве.
Но надежней сделать 2 сети класса С и 2й роутер через WAN подключается к 1у, для доступа к устройствам во 2й сети пробрасываем порты.
