PoE коммутатор, кабель? Кто виноват?
MaxRAF
Сообщение MaxRAF » 18 дек 2017, 08:58
Добрый день, уважаемые коллеги.
Ситуация следующая. 2 объекта. Самая длинная магистраль 80 метров. Кабель везде 100% медь, экранированный. Производитель PoE коммутаторов позиционирует их как стандарта IEEE802.3af, IEEE802.3at.
На первом объекте стоит PoE коммутатор 24 порта. Пока подключил к нему 6 камер, но... Подключаю камеру 1 загорается на порту светодиод PoE и светодиод Link, подключаю камеру 2 - тоже самое, подключаю камеру 3 и загорается только светодиод PoE, подключаю камеру 4, загорается либо PoE, либо Link. Любую из 4-х отсоединю и все порты сразу отключаются. Можно перебирать в любом порядке, но симптомы те же.
Второй объект. Самая длинная магистраль 50 метров. Коммутатор того же производителя, но на 8 портов. Уже при подключении любой второй камеры появляются те же симптомы.
Прилагаю видео. Оранжевый светодиод это PoE, зеленый - линк. Загрузил на YouTube https://youtu.be/oN3THlnkX2g" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть тестер со встроенным PoE и экраном. Любая камера без проблем подключается и вижу картинку.
Re: PoE коммутатор, кабель? Кто виноват?
Сообщение GenaSPB » 18 дек 2017, 09:26
Бюджет по питанию какой у этой железяки? Надпись сверху не говорит о том что она из ремонта?
MaxRAF
Сообщение MaxRAF » 18 дек 2017, 10:08
GenaSPB писал(а):Бюджет по питанию какой у этой железяки? Надпись сверху не говорит о том что она из ремонта?
По бюджету не понял вас.
Надпись сверху - это инвентарный номер.
Сообщение Sergiodemaster » 18 дек 2017, 10:12
Так как модели оборудования не озвучены, предполагаю, что подойдет следующее описание
KonBez
Сообщение KonBez » 18 дек 2017, 11:00
А витая пара обжата верно?
MaxRAF
Сообщение MaxRAF » 18 дек 2017, 11:00
Sergiodemaster писал(а):Так как модели оборудования не озвучены, предполагаю, что подойдет следующее описание
Раз не озвучены, значит Noname.
MaxRAF
Сообщение MaxRAF » 18 дек 2017, 11:02
KonBez писал(а):А витая пара обжата верно?
Вернее не бывает.
Процитирую из своего первого сообщения:
Сообщение Sergiodemaster » 18 дек 2017, 11:09
Тогда рекомендую начать с тестовой замены коммутатора на более-менее достойного производителя (TPlink, DLink)
Сообщение ALEX_SE » 18 дек 2017, 11:18
Коммутатор случаем не бастионовский?
Тестером гляньте сколько кушает каждая камера от пое.
По признакам малый бюджет POE на коммутаторе.
Что за камеры?
Может там роботы по 60Вт тогда такое и будет.
MaxRAF
Сообщение MaxRAF » 19 дек 2017, 05:37
ALEX_SE писал(а):Коммутатор случаем не бастионовский?
Что за камеры?
Каждая камера кушает 3 Вт.
Камеры и коммутатор от Longse. К камерам нареканий нет как по качеству изготовления, так и по качеству картинки.
Такие же коммутаторы на другом объекте ставил (из той же партии) и все отлично. Но кабель тянется по бетонным стенам. А в проблемном случае кабель почти везде идет по металлическим лоткам, в которые уложен силовой кабель. Но ведь моя витая пара экранирована.
Пробовал подключить сразу 4 камеры через патч-корды 1 метровые, всё сразу завелось.
Сообщение ALEX_SE » 19 дек 2017, 08:10
кабель не китайский?
экран на жилу не коротит?
может кабель расшили нестандартно?
принудительно на 10 мегабит переключить камеры попробуйте.
Сообщение Sergiodemaster » 19 дек 2017, 09:38
MaxRAF писал(а): Такие же коммутаторы на другом объекте ставил (из той же партии) и все отлично. Но кабель тянется по бетонным стенам. А в проблемном случае кабель почти везде идет по металлическим лоткам, в которые уложен силовой кабель. Но ведь моя витая пара экранирована.
А экран то заземлен со стороны коммутатора?
