Помогите пожалуйста залочился китай регистратор
mos-den
Re: Помогите пожалуйста залочился китай регистратор
Сообщение mos-den » 20 дек 2017, 02:02
так еще вопрос как зайти в веб интерфейс?может там чего нового есть
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 дек 2017, 13:11
mos-den писал(а): ок если я куплю адаптер ttl можно своими силами сделать?не имея особых навыков в программировании?или тут хотяб в двух словах подскажите как им прошивать?
Если хочешь разобраться, то тут очень многое написано и реализовать эти идеи можно, но если есть такая цель!
В трех фразах: остановить загрузку на старте, стереть нужную область, перезагрузить и радоваться!
mos-den
Сообщение mos-den » 20 дек 2017, 21:28
ИЗ ТРЕХ СЕРВИСОВ ПРИШЕЛ ОТВЕТ РЕМОНТ ОТ 1500 ПЛЮС Я ДОЛЖЕН ИМ ДАТЬ ПРОГРАММУ КОТОРУЮ ОНИ ДОЛЖНЫ ЗАШИТЬ ТУДА
Сообщение oleglevsha » 20 дек 2017, 21:57
mos-den писал(а):ИЗ ТРЕХ СЕРВИСОВ ПРИШЕЛ ОТВЕТ РЕМОНТ ОТ 1500 ПЛЮС Я ДОЛЖЕН ИМ ДАТЬ ПРОГРАММУ КОТОРУЮ ОНИ ДОЛЖНЫ ЗАШИТЬ ТУДА
Им тоже кушать хочется и деток нужно кормить...
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 дек 2017, 22:25
Такида, а зачем им мозг напрягать они тебе все что угодно хоть чёрта лысого туда загонят, только дай по формату то что нужно!
Неготов платить?
Дорого?
Ситуация может повторится и опять надо будет на поклон!
oleglevsha писал(а):Им тоже кушать хочется и деток нужно кормить...
Да, согласен, никто за так не работает!
А что в вебе???
fobos
Сообщение fobos » 20 дек 2017, 22:31
mos-den писал(а):так еще вопрос как зайти в веб интерфейс?может там чего нового есть
введите в адресной строке IPадрес вашего регистратора. На ваш следующий вопрос:"как узнать IPадрес регистратора?" - отвечаю: можно варей пошаркать или , на худой конец, ip-сканером пройтись по диапазону возможных адресов.
Сообщение kROOT » 20 дек 2017, 22:35
[quote="fobos"введите в адресной строке IPадрес вашего регистратора. На ваш следующий вопрос:"как узнать IPадрес регистратора?" - отвечаю: можно варей пошаркать или , на худой конец, ip-сканером пройтись по диапазону возможных адресов.[/quote]
Зачем? Когда есть General DeviceManage
Сообщение oleglevsha » 20 дек 2017, 22:45
Есть несколько путей для решения этой проблемы:
1 Ждать пока добрый дядя даст имидж для сброса конфига.
2 Восстановить самостоятельно с помощь консоли, USB TTL адаптера, или собрать и применить этот имидж...
На худой конец, прошить дамп от рабочего аппарата, благо этого добра сейчас в сети предостаточно.
fobos
Сообщение fobos » 20 дек 2017, 22:58
kROOT писал(а):[quote="fobos"введите в адресной строке IPадрес вашего регистратора. На ваш следующий вопрос:"как узнать IPадрес регистратора?" - отвечаю: можно варей пошаркать или , на худой конец, ip-сканером пройтись по диапазону возможных адресов.
Зачем? Когда есть General DeviceManage[/quote]
потому, что мы же легких путей не ищем :D
Сообщение dede » 20 дек 2017, 23:27
Автор не может и не хочет сам найти как в веб попасть, а вы тут ему такие страшные вещи предлагаете... имиджи, ттл, шарки...
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 21 дек 2017, 00:57
С чего-то же надо начинать!
Кто-то этим постоянно по работе, кто-то первый раз и для себя, но такое может повторится и лучше быть готовым!
Пробовать надо разное и взвешивать варианты!
Варианты есть и готовый образ сброса не единственный!
mos-den
Сообщение mos-den » 21 дек 2017, 01:18
Кое что из нового спасибо за программу определения айпи по ней нашел айпи регистратора но при поопытке входа пишет что он на обслуживании можно ли как то через pytty или телнет снять блокировку?уже смотрю модели новых регистраторов у себя в городе чтоб было кому предьявить если что но пока не теряю надежду разлочить свой
