Не грузится регистратор THB7016T-MH V2
Ребята помогите разобраться с регистратором DVR7016DA-MH-E, это название на наклейке сверху, а на плате надпись THB7016T-MH V2, очень похож на плату от XM AHB7016T-MH-V2 http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... il/2/93/89, вот его фото , на днях перестал загружаться, просто висит на надписи "HD iDVR" и все , вероятно через облако ломанули его, т.к. перед этим рег. сбросился на заводские настройки и китайский язык, но я прописал все заново, закрыл шлюз инета и после этого часа через 3 он ушел в ребут и больше не стартанул....
Китайцы выслали 2 файла для восстановления auconfig.txt и update.img, пробовал кидать на разные флешки, толку ноль! видно, что идет опрос USB, но прошивка не стартует, как можно оживить регистратор или вообще возможно или нет?
- VirtualLink
Re: Не грузится регистратор THB7016T-MH V2
Флешки должны быть конкретные, а не разные!
Показывай, что давали!
Ищи адаптер TTL и подключайся!
адаптер UART-USB есть, куда подключать не пойму! разъем J3 имеется на плате, на нем ноль, 3.3 и 0,5 В, подлючался к нему, в путти какие козябры идут.
а какие флешки должны быть? пробовал 1, 16, 8, 32 гига, формат в ФАТ 32
- VirtualLink
До 2 гб в фат32!
Где файлы?
По TTL на форуме все написано и показано, только читай и пробуй!
Где файлы?
я тут новенький, если не трудно, ткните где есть инфа по подключению к такой платеVirtualLink писал(а):До 2 гб в фат32!
Где файлы?
вот ссылка на файлы https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing, которые китайцы мне прислали, похожие файлы для восстановления есть на сайте polyvision
- VirtualLink
Если файлы есть, а они не беруться и синего экрана на заставке нет, то значит твоя железка это не поддерживает!
Абы что пихать на флешку не надо, да и надписи инициализации в TTL тебе об этом подскажут, что происходит!
Какие файлы брал с polyvision?
c polyvision брал такие же файлы, толку ноль, ничего не происходит! В какое место нужно подключать UART на плате?VirtualLink писал(а):Если файлы есть, а они не беруться и синего экрана на заставке нет, то значит твоя железка это не поддерживает!
изначально на dvr стояла прошивка 4.02.r11.00000146.11201.141500.00000
как узнать, что в файле update.img от китайцев? на сайте XM я скачал прошивку 146 для моего аппарата, но она для прошивки через меню аппарата .bin, а тут надо .img
Ну так а что вы брали у поливижена тогда? Просто первый попавшийся update.img? Или может для вашей модели все же...
Файл от китайцев был для 7016T-MH V2
Да регу по барабану для чего имидж, если он верно создан, прошьется и не побрезгует.
Поэтому имиджы достаточно опасны для узеров.
Проблем необерешся.
В вашем случае проблема во влешке, наверняка не так отформатирована или не разархивировали файл.
Проблем необерешся.
не сосем первый попавшийся, а просто по задней панели один в один с моим вот отсюда скачивал https://www.polyvision.ru/catalog/arxiv ... vdr-16wdl2, недавно заказывал у этого же продавца с али рег. на базе 3531, так он вообще один в один с поливижин, т.е. даже корпус такойdede писал(а):Ну так а что вы брали у поливижена тогда? Просто первый попавшийся update.img? Или может для вашей модели все же...
я пробовал несколько разных, разных объемов, все форматирую в fat32, в корень кидаю файлы.., есть у меня тоже сомнение насчет флешки, т.к. все раньше пробовал для прошивки MAG250 и он тоже не видел файлы, приходилось через мультикаст шить..., буду искать другие и пробоватьoleglevsha писал(а):Да регу по барабану для чего имидж, если он верно создан, прошьется и не побрезгует.
Проблем необерешся.
- VirtualLink
Про флешки сказано выше, правда не сказано об особенностях, которые могут встречаться!Ranger писал(а): я пробовал несколько разных, разных объемов, все форматирую в fat32, в корень кидаю файлы.., есть у меня тоже сомнение насчет флешки, т.к. все раньше пробовал для прошивки MAG250 и он тоже не видел файлы, приходилось через мультикаст шить..., буду искать другие и пробовать
На мониторе при этом что показывало?
При подключении к TTL картина будет понятней почему и что не получалось!
подключился через ttl, оказывается надо скорость ставить 115200, вот что выдало
дальше если жму правую кнопку мыши вылазит еще куча непонятки
Код: Выделить всё
System startup
U-Boot 2010.06-svn270 (Nov 14 2015 - 10:16:16)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) not link!
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x5f000000
jpeg decoding ...
<<addr=0x5f000000, size=0xb85f9, vobuf=0x5f600000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
stMaxRect.u32Width800, stMaxRect.u32Height600.
srcAddr 0x42000000, dstAddr 0x42000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2576, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
### FS load complete: 2564440 bytes loaded to 0x42000000
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
Image Name: linux
Data Size: 2564376 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
▒Auto login as root ...
Welcome to Monitor Tech.
Код: Выделить всё
-sh: ▒: not found
~ # System startup
-sh: System: not found
~ # U-Boot 2010.06-svn270 (Nov 14 2015 - 10:16:16)
-sh: syntax error: unexpected "("
~ # Check Flash Memory Controller v100 ... Found
-sh: Check: not found
~ # SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
~ # Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
-sh: Block:64KB: not found
~ # SPI Nor total size: 16MB
-sh: SPI: not found
~ # In: serial
-sh: In:: not found
~ # Out: serial
-sh: Out:: not found
~ # Err: serial
-sh: Err:: not found
~ # PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
-sh: PHY: not found
~ # change register for 8710
-sh: change: not found
~ # CONFIG MII
-sh: CONFIG: not found
~ # ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) not link!
~ # higmac init fail!
-sh: higmac: not found
~ # Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now cu
rrent device
-sh: Press: not found
~ # CFG_BOOT_ADDR:0x0
-sh: CFG_BOOT_ADDR:0x0: not found
~ # ### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x5f000000
~ # jpeg decoding ...
-sh: jpeg: not found
~ # <<addr=0x5f000000, size=0xb85f9, vobuf=0x5f600000>>
-sh: syntax error: unexpected newline
~ # <<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
~ # decode success!!!!
~ # stMaxRect.u32Width800, stMaxRect.u32Height600.
-sh: stMaxRect.u32Width800,: not found
~ # srcAddr 0x42000000, dstAddr 0x42000000
-sh: srcAddr: not found
~ # find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
-sh: find_squashfs_file:: not found
~ # find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
~ # read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
sh: read: 'inode:': not a valid identifier
~ # find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2576, type 2
~ # read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
~ # ### FS load complete: 2564440 bytes loaded to 0x42000000
~ # ## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
~ # Image Name: linux
-sh: Image: not found
~ # Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
~ # Data Size: 2564376 Bytes = 2.4 MiB
-sh: Data: not found
~ # Load Address: 40008000
-sh: Load: not found
~ # Entry Point: 40008000
-sh: Entry: not found
~ # Loading Kernel Image ... OK
-sh: Loading: not found
~ # OK
-sh: OK: not found
~ # Starting kernel ...
-sh: Starting: not found
~ # Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
-sh: Uncompressing: not found
~ # ?Auto login as root ...
-sh: ▒Auto: not found
~ # Welcome to Monitor Tech.
-sh: Welcome: not found
-sh: /: Permission denied
