Пропадает и появляется изображение на ip-камере
Есть камера Hikvision DS-2CD2042WD-I2
По ночам - становится черным экран, а потом разгорается в течении 5 сек. и 20 сек нормально работает, а потом все повторяется. Днем - раньше работала нормально, а сейчас такое же происходит, но гораздо реже.
Отключение подсветки ничего не меняет, подключение к другому порту(коммутатора) - ничего не меняет.
Подскажите, это можно исправить?
видео, работы камеры
https://youtu.be/3X3OMuaIA20
Re: Пропадает и появляется изображение на ip-камере
Сбрось к заводским, настрой заново.
Немного похоже на режим накопления кадров у плохих матриц, но скорее всего чудит ИК-фильтр, а точнее датчик освещённости. Это рассуждения, а не советы.
а питается откуда камера?
от коммутатора
Вот еще, когда идет снег,дождь, то она быстро и сильно запотевает(сильно размытое изображение), но потом восстанавливается. Другие камеры(есть такая же) - не так сильно запотевают(или не запотевают) и не так быстро.
Если потеет, значит влага попадает. Единственный случай, когда камера может запотеть, это если собрать камеру в теплом влажном помещении и сразу вынести на холод. Такая камера немного поработав и нагревшись должна испарить влагу и больше не потеть. А если есть пакетик силакгеля, то этот процесс должен пройти быстрее.
