NVR-24 после вируса
Re: NVR-24 после вируса
я заливал и ниже версией, тоже самое было
блоки по адресам ложатся правильно. Попробуйте из терминала затереть конфиг начиная с 0xF40000 размером 0xC0000
у меня есть его старый дамп, могу залить назад родной.dede писал(а):shv писал(а): и заливал дамп крипточипа.![]()
Дамп вообще от такой же платы ? А "крипточип" вы зря трогаете
Приложу фото платы, чтобы быть уверенным , что эта плата.
https://drive.google.com/open?id=1lFS5V ... UhnTepIrk0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/open?id=1b3QNK ... p-UE09dbL4" onclick="window.open(this.href);return false;
разобрал свой n32f, на вид очень похожий, только версия платы 1.03
вот лог загрузки, на вид тоже самое, только грузится..
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn344 (Jan 21 2016 - 18:23:38)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
Set lock level: 3, start of bottom address
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x40000]
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x02: OUI = 0x1374, Model = 0x07, Rev = 0x02
change register for AR8035
CONFIG RGMII
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 46824 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
CFG_BOOT_ADDR:0x58050000
### boot load complete: 2809520 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2809456 Bytes = 2.7 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
ну подскажите , по дампу прошивки, можно все таки определить какая версия туда была залита? Боюсь, что не ту прошивку заливаю.В открытом виде я не нашел в прошивке ни version, model, sys и т.д. Просто платы одинаковые, мне попадались и 107 и 109 версия на этом железе. Спасибо заранее.
