OV4689+3516D(34567)+маршрутизатор+Windows7(10) в автомобиле
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 16 мар 2017, 19:48
Всем добрый!
В автомобиле установлен компьютер i5 Widows7(10) и сеть 4G + Wi-Fi на основе ДИР-320.
для регистрации приобрёл IP-камеры XM OV4689+3516D(моторизованная оптика 2,8-12мм) пока 2шт. запись ведётся на USB-флеш и давно уже стоит 1080p+3516C(ручная оптика 9-22мм)+Xeoma и есть много вопросов:
1 - сделать Wi-Fi сеть с домом для просмотра на диване, т.е. нужны точки доступа "машина-квартира" с круговой антенной и радиусом 50-100м, что посоветуете?
2 - как объединить локальную сеть авто и квартиры по Wi-Fi?
3 - как можно прочитать записи с флешки напрямую с компа?
4 - записи на флеш пишутся циклично или полная перезапись? нужна цикличность удаляя старые файлы.
5 - при конвертации видео с флешки 4Мп в .avi - черный экран, а если выставить 1Мп, то видео норм, как объехать данный недуг?
6 - нужна реализация поднятия окна сработавшей камеры поверх остальных по тревожному входу? это реализация камеры заднего хода.
7 - сколько потоков может отдавать камера с максимальным разрешением и качеством? нужно как минимум запись на флешку и на два компа? планируется до 5-6 камер.
8 - для чего нужны дополнительные настройки видеопотока в админке самой видеокамеры?
9 - как программно на данных камерах отключить автофокусировку, при этом оставить моторизованную в ручном режиме?
10 - возможно автозапуск CMS при включении компьтера? в настройках стоит галочка, но по факту сама не запускается при включении.
буду признателен за опытные ответы!
Re: OV4689+3516D(34567)+маршрутизатор+Windows7(10) в автомоб
Сообщение kROOT » 16 мар 2017, 23:44
1,2. вариантов много, например точка доступа, которая цепляется к роутеру в машине, при этом адреса должны быть в одной сети, но не пересекаться.
3. не побывал, но эта прога должна читать https://www.dropbox.com/s/y0ofgbi7tcq4g ... 7.exe?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
4. то, что нужно
5. проигрывать родным плеером или включить 264 кодек
9. вроде никак, зачем вообще зум? надо фиксу ставить, оно и компактней и надежней.
10 поставить прогу в домашний каталог, в стандартном каталоге проге надо админовские права, которых в автозапуске не дают.
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 17 мар 2017, 18:04
kROOT писал(а): 3. не побывал, но эта прога должна читать https://www.dropbox.com/s/y0ofgbi7tcq4g ... 7.exe?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо, читает! но интерфейс всё в вопросительных знаках.
Сообщение kROOT » 18 мар 2017, 00:06
вариант с китайской виндой наверно не устроит ))
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 18 мар 2017, 00:10
может есть более свежая версия данного проигрывателя?
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 18 мар 2017, 00:12
подскажите более подробно с 10-м пунктом?
Сообщение kROOT » 18 мар 2017, 00:29
прога устанавливается в програмфайлс по умолчанию, надо ее деинсталировать и при новой установке указать путь, например, в каталог на рабочем столе или в мои документы.
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 18 мар 2017, 00:32
спасибо! будем делать попробовать...
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 20 мар 2017, 22:59
10-й решён, Огромное Спасибо kROOT!
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 06 сен 2017, 22:11
посоветуйте маршрутизатор с более мощным ви-фи и УСБ для модема, т.е. 1 и 2 вопрос надо решить.
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 30 дек 2017, 07:04
Всем добрый! подскажите пожалуйста, нужно сделать ИК-подсветку к данным камерам. Сделать подсветку не проблема, проблема в том, чтобы подсветка включалась при срабатывании области движения. На данных камерах есть выход "тревога", он я так понимаю выдаёт "тревожный аудиосигнал"(audio out) или возможен выход "0"/"1" при срабатывании?
Сообщение kROOT » 30 дек 2017, 09:48
Тревожного выхода у платы нет. Ставьте датчик движения с реле и с него включайте подсветку.
