спалил питание hdd
CHOPK
спалил питание hdd
Сообщение CHOPK » 31 дек 2017, 14:20
При подключении кулера в разъем hdd спалил и разъем на плате и сам hdd. Скорее всего вставил разъем molex 4 pin наоборот. Регистратор Ozero AR-04120S. При втыкании шлейфа (без HDD) в гнездо питания molex 4 pin на желтом проводе искрит и регистратор вырубается и перезагружается. Напряжение на желтом 18 в. и растет если держать мультиметр, на красном 7в. Сам регистратор работает, но без диска.
Можно ли еще откуда запитать HDD на плате ? Или подскажите что сгорело и как прозвонить.
Re: спалил питание hdd
Сообщение kROOT » 31 дек 2017, 14:26
Откуда там 18в, если рег обычно питается от 12в?
При проблемах с питанием чаще всего сгорают трансилы в диске, это 2 одинаковых крупных диода, которые видны на плате. Они замыкают цепь и вырубают рег. Их можно просто выпаять и должно заработать.
Сообщение dede » 31 дек 2017, 14:27
И что там искрит... просто обломки провода попали в разъем, что ли?
Сообщение oleglevsha » 31 дек 2017, 14:46
CHOPK писал(а):При подключении кулера в разъем hdd спалил и разъем на плате и сам hdd. Скорее всего вставил разъем molex 4 pin наоборот. Регистратор Ozero AR-04120S. При втыкании шлейфа (без HDD) в гнездо питания molex 4 pin на желтом проводе искрит и регистратор вырубается и перезагружается. Напряжение на желтом 18 в. и растет если держать мультиметр, на красном 7в. Сам регистратор работает, но без диска.
Блок питания замени, он должен быть стабилизированным на 12Вольт.
Относительно черного провода, на желтом должно быть 12В, на красном 5В.
Не нужно химичить с HDD его в сервис...
Сообщение kROOT » 01 янв 2018, 12:35
Мне кажется у него вольтметр не исправен, 5в по любому должно стабилизировать.
CHOPK
Сообщение CHOPK » 01 янв 2018, 13:37
Разобрался за три дня. Вобщем в вольтметре дохлая батарея и из за него кипиш пошел. В итоге причина кз-- лапка мамы желтого провода отогнулась и легла на черную маму, причем увидеть нереально без лупы. Получается втыкаеш шлейф питания и регисиратор уходит в перезагрузку. Все заработало.
Но жесткий диск сдох. Начинает крутить потом счелкает и так раза три а потом засыпает. Ну и хрен с ним. Гудел как падла. Сейчас временно от ноута вообще не слышно. Всем спасибо.
