Не могу получить доступ к китайской IP камере
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
Сообщение kROOT » 27 июн 2015, 21:24
камера отдает RTSP поток, если motion понимает, то можно
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 02 июл 2015, 15:55
Разобрал камеру, прозванивается кабель ethernet.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 02 июл 2015, 20:30
Сдохла сетевая?
fox_ng
Сообщение fox_ng » 02 янв 2018, 10:53
Доброго времени суток, случилась у меня такая беда
приобрел я видеорегистратор с 4мя камерами, вот такой
Вот Такую!
по началу все было прекрасно иногда при плановой перезагрузке отваливались камеры, личилось все отключением питания и новой настройкой. но произошло как то так что 2 камеры из 4х перестали обнаружаться стандартным поиском в видеорегистраторе и в программе которая с ними шла CMS я их тоже обнаружить не могу, подсветка Ик у камер работает а вот ip адресс найти не получается, читал форум о том что можно камеру подключить на прямую к компу но у меня камеры 48В и я такого блока питания не найду, есть ли еще какие либо варианты???
Писал Китайцу, но добиться от него чтото кроме того что смотри cms больше не чего не получилось.
Сообщение kROOT » 02 янв 2018, 12:34
12в питания в камере совсем нет?
Попробуйте поискать через General DeviceManage
sergvl
Сообщение sergvl » 02 янв 2018, 12:35
Покупайте дёшево на алиэкспресс!!! Можно купить дороже но в России и с гарантией, а можно и дешевле но на алиэкспресс! Решили сэкономить вот и получили экономию!!! На алиэкспресс нет производителей как и на алибабе.
fox_ng
Сообщение fox_ng » 02 янв 2018, 14:11
kROOT писал(а):12в питания в камере совсем нет?
Не помогает, показывает только те камеры которые определяются в регистраторе, ну и сам регистратор тоже виден.
Про 12в это вопрос конечно, но офицально заявлено 48
Сообщение kROOT » 02 янв 2018, 14:49
fox_ng писал(а):Про 12в это вопрос конечно, но офицально заявлено 48
Я про разъем 2,1*5,5 через который можно запитать камеру от 12в.
1й этап проверки живости камеры это послушать щелканье ИК фильтром при включении и включения/выключения ИК подсветки. Если щелкает, то есть шанс, что камера еще жива. На всякий случай отключите облака на регистраторе и оставшихся камер.
fox_ng
Сообщение fox_ng » 02 янв 2018, 15:14
Разьем есть, ик подсветка срабатывает на освещение
Сообщение dede » 02 янв 2018, 15:25
Ну так в чем тогда вопрос, подключите 12В....
ИК фильтр должен щелкнуть при загрузке
fox_ng
Сообщение fox_ng » 02 янв 2018, 17:55
dede писал(а):Ну так в чем тогда вопрос, подключите 12В....
Вопрос в том, что мне кажется что туда надт подать не 12в а 48в
fobos
Сообщение fobos » 02 янв 2018, 18:11
это вам кажется ...если есть разъем под питание, то подключайте 12В. В любом случае камера у вас на руках - кто мешает попробовать?
