версия 1.00.01900190.00102011 не могу найти прошивку.
shv
Re: версия 1.00.01900190.00102011 не могу найти прошивку.
Сообщение shv » 04 янв 2018, 17:16
VirtualLink писал(а):Как по сети не видится, в чем?
Нет пинга на адрес или он не получает по DHCP или иное?!
Вы правы, давно делал диагностику, щас все проверил.
Но, по медиапорту он не определяется СMS, не видит DeviceManage и ONVIF Device Manager.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 янв 2018, 18:49
shv писал(а): Но, по медиапорту он не определяется СMS, не видит DeviceManage и ONVIF Device Manager.
Так это совершенно другое и лечить здорового не нужно!
Просканируй вообще порты на которые отвечает устройство.
Если это ОЕМ, то стандартный CMS может и не подойти в некоторых случаях!
Чем конкретно пользуешься и какой тип устройств выбираешь там?
DM не всегда может увидеть на автомате, а вот когда вручную, как будто тут и был всегда!
Веб интерфейс покажи!
shv
Сообщение shv » 04 янв 2018, 19:05
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 янв 2018, 19:46
ОЕМ без сомнений со всеми следствиями!
Порты на устройстве и отсканированные?
shv
Сообщение shv » 04 янв 2018, 19:47
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 янв 2018, 20:03
Какими CMS, VMS пользовался?
shv
Сообщение shv » 04 янв 2018, 20:06
VirtualLink писал(а):Какими CMS, VMS пользовался?
стандартной, General_VRSoft_CMS_V3.1.0.8.T.20170417
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 янв 2018, 20:14
Попробуй эти CMS не из последних
https://www.polyvision.ru/po/dlya-windows/cms" onclick="window.open(this.href);return false;
VMS
https://www.polyvision.ru/po/dlya-windows/vms" onclick="window.open(this.href);return false;
или
https://pan.sohu.net/f/NDIxNTIsbWNocWM.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение dede » 04 янв 2018, 20:20
Вы не можете ее поиском найти или не можете добавить вручную? Последнее должно сработать
shv
Сообщение shv » 04 янв 2018, 20:35
VirtualLink писал(а):Попробуй эти CMS не из последних
VMS
или
Увы, старая СМС тоже не определяет и в ручную при подключении пишет Ошибка сети. VMS раньше я не пользовался, но тоже не опредеяется и в ручную тоже не подключается.
Сообщение oleglevsha » 04 янв 2018, 20:40
Попробуйте сохранить дамп памяти используя пояснения в этой ветке форума
viewtopic.php?f=24&t=10046&hilit=%D0%B4 ... 0%BA%D1%83" onclick="window.open(this.href);return false;
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 янв 2018, 22:37
shv писал(а):Увы, старая СМС тоже не определяет и в ручную при подключении пишет Ошибка сети. VMS раньше я не пользовался, но тоже не опредеяется и в ручную тоже не подключается.
Значит это полноценный ОЕМ со своим экземпляром софта, который выглядит почти также но работает чуть по другому!
Либо надо искать варианты CMS в которых большой выбор вендоров и пробовать их, исключив очевидные варианты hikvision, dahua!
Дамп будет не лишним!
