Видеонаблюдение в удаленных офисах
Всем привет. Нужно оборудовать 6 офисов по 1 камере в каждый+звук. Соответственно нужен удаленный просмотр через интернет. Планируется использовать ip-камеры Ezviz C2W+sd карта. Сама суть работы сервиса ezviz понятна. Но нужно в главном офисе все камеры вывести на отдельный монитор для просмотра. Есть у них прога - Ezviz Studio. Вот на нее все завязать хотелось бы. Может кто сталкивался? Есть ли альтернатива?
Re: Видеонаблюдение в удаленных офисах
Возьми хотя-бы Hiwatch I114, и тебе они интересней будут, и у них полный функционал, а не обрубок от ezviz и в центральном офисе сможешь подключать их чему угодно и не только P2P, но и по IP шнику. Особенно если у них VPN между офисами есть. Угол обзора у C2W ни к черту, а хотеть будут видеть фсЁ, а не один стол Марины Павловны. I114 тоже не фонтан с углами, но пошире есть.
Vpn нету 100%. По ийпишнику подключать это как ?)
Ну в смысле в софт или nvr какой добавить по ip адресу. Даже при отсутствии vpn можно порты прокинуть, но лучше vpn поднять.
в том то и был вопрос что бы не заморачиваться этим делом, а из облака выдернуть камеры и на отдельный моник вывести. там клиенту нужно 1-2 дня записи, звук и 1мп качества достаточно. хочу попробовать софт езвизовский.GenaSPB писал(а):Ну в смысле в софт или nvr какой добавить по ip адресу. Даже при отсутствии vpn можно порты прокинуть, но лучше vpn поднять.
Ну так на I114 ни кто не запрещает использовать ezviz, только есть еще пути для маневра. В IVMS на крайняк через ezviz запихать. Только постоянный мониторинг нельзя делать через облако. Если через облако, то trassir cloud ни или ividion.
А что мешает через cloud подцепить клиентом и смотреть? Хайвотчи я имел в виду.
Если об записи разговор не идет. Ну а запись немного платная.
Можно подробнее что вы имели ввиду через Клауд клиентом подцепить? Клиент это ivms тот же?ALEX_SE писал(а):А что мешает через cloud подцепить клиентом и смотреть? Хайвотчи я имел в виду.
Не забывай что в ezviz есть ограничение на время просмотра, он точно есть в браузере и мобильном клиенте ezviz. Раньше в ivms-4200 вроде как не было, по крайней мере мне не удавалось дождаться этого ограничения. Как сейчас надо проверять.
Попробовал ее, через 5 минут просмотра "5 minutes playing ended" и запускай просмотр камеры заново.Dzmitry писал(а):Есть у них прога - Ezviz Studio.
В IVMS-4200 через ezviz показывали пока ноут не заснул. 15 минут.
решили делать на ds-i114 по цене тоже самое...еще пока не приступалиGenaSPB писал(а):Попробовал ее, через 5 минут просмотра "5 minutes playing ended" и запускай просмотр камеры заново.Dzmitry писал(а):Есть у них прога - Ezviz Studio.
"5 minutes playing ended" в это дело все и уткнулось. Может и вправду попробовать ivideon ?? Нет возможности сейчас потестить как будет работать ivms 4200. +Ещё заказчик просит как то реализовать на этом же монике картинки с 2-х систем на базе регов на установленных на удаленных производствах. Что думается мне не реально с его бюджетом
