Мини камера Q7 теряет связь
Re: Мини камера Q7 теряет связь
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2018, 16:52
А где нибудь логин пароль вводил/спрашивала? Если нет, то может таки стоит установить?
feoboss
Сообщение feoboss » 05 янв 2018, 17:18
VirtualLink, спасибо.
Р2Р камера управляется только с приложения, через облачный сервер Р2Р производителя, естественно и связь камера теряет с приложением. В течении первых 3-х часов работы, камеру видно как в локальной сети (роутер-смартфон) так и через интернет. Что может заставлять терять связь камеры с приложением через четко определенное время?
Логин - пароль первоначально вводил когда подключался к локальной сети и облачному серверу.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 05 янв 2018, 17:25
Все-таки в момент потери связи или после неё стоит попробовать со стороны посмотреть на камеру!
Роутер (смотря какой) может показать поднятые соединения с адресов!
Сколько одновременных подключений к такой камере возможно вообще?
feoboss
Сообщение feoboss » 05 янв 2018, 17:37
По технологии Р2Р, подключений к таким камерам через "облако" в принципе неограниченно, нужно знать только ID камеры и пароль к ней. Пока не знаю, как через роутер посмотреть соединения с адресов (ТР Link Archer C20). А может ли роутер каким-то образом сам прерывать соединение с камерой?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 05 янв 2018, 17:43
Стоит убедиться по подключениям на камеру как таковую!
По роутеру. он у тебя на руках и стоит посмотреть по меню!
feoboss
Сообщение feoboss » 05 янв 2018, 20:11
VirtualLink писал(а):Стоит убедиться по подключениям на камеру как таковую!
ОК, прослежу состояние связи на роутере при рабочем и не рабочем состоянии камеры
feoboss
Сообщение feoboss » 05 янв 2018, 21:13
Состояние каналов связи роутера: когда камеру видит смартфон
feoboss
Сообщение feoboss » 05 янв 2018, 21:15
Состояние каналов связи роутера: когда камеру НЕ видит смартфон
Это поможет?? MAC адрес приложения Plug@Play 00:СЕ:40 ..., 192.168.0.101
tolik555
Сообщение tolik555 » 20 фев 2020, 21:38
пару слов по перегреву q7.(20 минут и отключается). Я приподнял модуль wifi от камеры на 2мм, подложил алюминиеву пластину на пасту, все плотно прижал и главное питание 3.3в через диод на модуль, будет 2.5в. Все работает сутками!
