Подскажите , решил обновить регистраторы на XM , 2 успешно обновлены , а 3-й написал ошибка обновления , и теперь его не возможно по сети открыть , появляется в подключенных 2 регистратора , один с его старым IP ? второй с не понятным IP , что это такое и что можно сделать ?
Обновлял через приложения телефона .
Отвалился рег после обновления
Re: Отвалился рег после обновления
Корректно обновляется только с кнопочного телефона
Как минимум надо подключать регистраторы к монитору и мышке и смотреть что там с настройками и работоспособностью.
А какая разница , если обнова находится в облаке ?? При чем до этого обновлял через CMC , так рег так же отвалился , но помогла перезагрузка , тут эта перезагрузка не помогает .kROOT писал(а):Корректно обновляется только с кнопочного телефона![]()
Разница есть, во первых устройство скачивает далеко не всегда последнюю версию. Во вторых часто бывает, что устройство не обновляется, не знаю в чем причина, думаю прошивку качает долго и устройство отваливается по таймауту. Стараюсь всегда обновлять только подключившись к локалке устройства.
