Скажем так - это реально крупные бренды со своим железом. труайпи это просто софт, прикрученный к дахуа.рино писал(а):Получается что только не true ip?Videon писал(а):я бы смотрел в любую другую сторону - hik, dahua.
IP домофоны - кто ставил?
				Videon
- Site Admin
Re: IP домофоны - кто ставил?
Спасибо за ответы!!! Понятно, с true ip похоже связываться не советуете?! А может кто подскажет как ведёт себя DAHUA DHI-VTH5221D (глюки, недочёты в прошивках и т.д)? Может у кого есть опыт пользования данного аппарата?
Ни что не мешает использовать с truip софт dahua. Кроме того особо не чего использовать. Все это касаемо мобильников и прочих чудес из рекламных проспектов, работает через жопу.
Вот я и пишу , что с tru ip похоже связываться не советуете?! Потому что 2 модельки про которые писал выше уж очень похожие по виду. И если tru ip это dahua то всё понятно.А если и софт dahua тогда и вопросов не остаётся .GenaSPB писал(а):Ни что не мешает использовать с truip софт dahua.
				dj-valerka
Доброго времени суток. Я недавно ставил много абонентскую панель и мониторы от Dahua VTO1210A-X и VTH1550CH. Качество отличное, все довольны. Есть вопрос кто-то ставил прошивку от TRUE-IP на DAHUA или наоборот. Хочу поставить прошивку от TRUE-IP для теста. По логике это должно сработать, но не успел протестить, потому-что все жильцы хотели побыстрей все установить и чтобы все работало. Буду благодарен за ответ.
А смысл? Слетит гарантия, часть функция окажется обрезана и т.д.?
				Videon
- Site Admin
Они (труайпи) прошивку не дают никому.
Есть вопрос:
Нужно с цифрового подъездного домофона типа Proel получать звонок на IP-домофон фирмы DAHUA.
На одном только сайте есть блок сопряжения, но он стоит нереальных денег, порядка 18 штук. Причём, как я понимаю это не разработка DAHUA.
Есть ли аналоги или другие решения?
Мы пробовали установить прошивку с оф сайта Dahua для их видео домофонов, на домофоны True IP 1510, все работает корректно.
А вот в обратную сторону не пробовали, так как нет прошивки True IP. Может есть у кого?
В поисках адекватного IP домофона взял Slinex ML-20IP. Комплект поставки впечатляет, еще больше впечатляет Wi-Fi антенна!
Вызывная панель Slinex ML-20IP
Характеристики
Угол обзора по горизонтали
125° по горизонтали
Разрешение камеры
1280×720
Размеры
45×130×24 мм
Температура эксплуатации
-40 – +50 °C
Тип матрицы
Цветная, IP 1,0 MP
Функция памяти MicroSD карта объёмом до 32 ГБ (опционально)
Тип подсветки ИК подсветка
Мин. освещенность 0,01 Люкс
Класс защищенности IP65
Питание ~100-240 В (от БП в комплекте) или +12 В
Цветовые решения
• Серебро + черный
• Золото + черный
• Золото + белый
Дополнительно
• Подключение к сети Ethernet
• Получение входящего вызова на приложение на мобильное устройство
• Подсветка кнопки
• Удалённый просмотр со смартфонов
• Встроенный Wi-Fi (внешняя выносная антенна) Куда втыкать заявленную поддержку SD карты не нашел. Особенность ее в том что она может работать и с IP панелями и с обычными аналоговыми мониторами, по четырех проводке.
Мобильное приложение аскетичное
Добавить панель можно как по IP, так и по UID через какой-то облачный сервис. Push уведомления будут приходить только при добавлении по UID, но при этом существуют сильные задержки как с голосом так и с картинкой. Так-же push придут только при условии что ни кто в данный момент не подключен к панели. На android телефонах бывают слетают настройки подключения, при этом так-же самопроизвольно восстанавливаются, само сабой в этот момент ни каких вызовов не придет. На IOS такого не замечено.
В целом не плохая панель, пока не начинать пользоваться Push уведомлениями.
Характеристики
125° по горизонтали
Разрешение камеры
1280×720
Размеры
45×130×24 мм
-40 – +50 °C
Тип матрицы
Цветная, IP 1,0 MP
Цветовые решения
• Серебро + черный
• Золото + черный
• Золото + белый
Дополнительно
• Подсветка кнопки
Выносная антенна просто - адъ...Хорошо что я её людям не советовал...
Разъем под SD оказался внутри панели, но что-бы до него добраться надо сорвать гарантийную пломбу.   Со слов саппорта, это не влияет на гарантию.
