ip-камера на 3516D/A -очень нужно увеличить выдержку
Здравствуйте.
Есть схожие камеры на Hi3516D/3516A с сенсорами imx291 и imx185
web-морды одинаковые
камеры брались на али у двух разных продавцов (один smartec второго не помню) но похожи как две капли воды (всего 4 камеры, у меня сейчас 2).
телнет закрыт
список видимых портов:
на Hi3516A + imx291 -> 80, 554, 8000, 8899, 9527, 9530, 34567
на Hi3516D + imx185 -> 80, 554, 2000, 5000, 7654, 8000, 24102, 34102, 34567, 61699
А теперь вопрос:
самая длительная выдержка - это 1/12 секунды, хотя в авто режиме, кажется, что поднимает до 1/6 секунды. Очень нужна выдержка хотя бы в 1 секунду.
Для чего: для астрономии. Точнее для создания метеорной сети на новых сенсорах. Это не коммерция - это любители астрономии пробуют. Но 1/12 секунды - это слишком короткая выдержка, в идеале секунд до 40 хотелось бы, но устроит и 1 секунда.
Пробовал ковырять конфиг - голый номер.
Осталось только uart - но это заказывать с али и ждать usb-to-uart, шлейф и переходник со шлейфа.
Есть ли какая-то возможность довести выдержку до 1 секунды ?
Общался с продавцом - упёртый страсть! Говорит, что камера отличная и ничего больше не требуется, а то, что я прошу - сложно.
Есть ли какой-то способ ?
телнет закрыт
А теперь вопрос:
Re: ip-камера на 3516D/A -очень нужно увеличить выдержку
Если камера поддерживает онвиф можно попробовать через OnvifClient зайти в настройки сенсора и попробовать увеличить экспозицию.Там еще куча настроек сенсора есть нужно пробовать выставить максимальное значение выдержки. А там уже видно будет насколько меняется экспозиция. Скорее всего тут специальные камеры нужны.VAKT писал(а):Здравствуйте.
телнет закрыт
А теперь вопрос:
uart тоже особо не поможет, надо декодировать код и ковырять там, а это серьезная задача.
надо распаковать прошивку и искать в Sofia.
А нет ли у Вас отсылок на описание как это сделать ?kROOT писал(а):uart тоже особо не поможет, надо декодировать код и ковырять там, а это серьезная задача.
На web-морде настроек больше, чем через cmsyuri1958 писал(а):... можно попробовать через OnvifClient зайти в настройки сенсора и попробовать увеличить экспозицию...
Нужно установить Happytime Onvif Client , он сам найдет все онвиф камеры в вашей сети. А дальше все максимально просто и понятно, думаю разберетесь сами. Через веб морду тоже можно настраивать, но там настройки максимально урезаны. Через Happytime Onvif Client настроек гораздо больше. Можно еще воспользоваться OnvifDeviceManeger v2.2.250 у него тоже расширенный доступ к сенсору, но это еще зависит от версии прошивки камеры. Как сказал уважаемый kROOT нужно ковырять прошивку. Поищите в google характеристики на свои матрицы, ознакомтесь и станет ясно, стоит ли этим заниматься. Возможно ваши матрицы поддерживают такой режим, а возможно и нет.Тогда и модерн прошивка не поможет если матрица дубовая.VAKT писал(а):А нет ли у Вас отсылок на описание как это сделать ?kROOT писал(а):uart тоже особо не поможет, надо декодировать код и ковырять там, а это серьезная задача.
Таких описаний не существует, нужно быть реверс программистом, хорошо разбираться в архитектуре и ассемблере. Короче таких людей на земле очень мало и они вряд ли будут заниматься этой темой. Проще убедить инженеров производителя внести изменения, но это тоже малореально.VAKT писал(а):А нет ли у Вас отсылок на описание как это сделать ?
Проще изучить возможности модулей другого производителя и если подойдет, купить их.
Настроек то много, только они не работают с большинством камер.yuri1958 писал(а):Через Happytime Onvif Client настроек гораздо больше.
Вот еще тема viewtopic.php?f=10&t=9425" onclick="window.open(this.href);return false;
kROOT : за ссылку на тему - спасибо, почитал. А есть ли возможность вытащить прошивку или открыть телнет на imx185 ?
Я других не нашёл - такое ощущение, что все представленные модули на одном заводе делают. А те из наших кто предложил - безумная цена, что-то типа от 15000 за камеру. Сам сенсор много может, вот только П.О. не реализует его возможностиПроще изучить возможности модулей другого производителя и если подойдет, купить их.
Установлю - не проблема. Но через имеющийся CMS настроек меньше, чем через web-интерфейс.Нужно установить Happytime Onvif Client
Прошивку вытащить легко, скачать от производителя и распаковать winrar, дальше все значительно сложнее.VAKT писал(а):kROOT : за ссылку на тему - спасибо, почитал. А есть ли возможность вытащить прошивку или открыть телнет на imx185 ?
Прошивку продавец не даёт, контакты производителя не даёт.kROOT писал(а):Прошивку вытащить легко, скачать от производителя и распаковать winrar, дальше все значительно сложнее.
sergvl
Максимум что встречал это 1/5 сек.
Front-End command, уж не прямое ли это управление сенсором? При наличии понимания, что туда вводить...
