rs232 rx-tx это оно и есть, подключай GND к GND, rx к tx преобразователя, tx к rx преобразователя.GIVIS7 писал(а):а где же на аларм выходе подключиться там 16 ножек
а CP2102 USB UART это не то что надо? преобразователь USB to RS232???
написано верхний ряд с3 nc3 c4 nc4 rs485 a-b
написано нижний ряд c1 nc1 c2 nc2 rs232 rx-tx
Восстановление регистратора 24AHD(32IP) ADVR7024E-M-V2
sergvl
Re: Восстановление регистратора 24AHD(32IP) ADVR7024E-M-V2
а какие команды писать в путти(консоль)
на материнке нашел сом порт поидет или нет?
прямоугольник на вроде юсб только белый сом подписан
sergvl
Для начала настрой TFTP сервер на компе а потом после остановки бута введи команду help и printenv там будут все подсказки.
sergvl
Трудно что то подсказать, я такого не видел. Для надёжности лучше USB RS232 нормальный найти.GIVIS7 писал(а):прямоугольник на вроде юсб только белый сом подписан
sergvl
https://www.dns-shop.ru/product/d6c41c3 ... usb---com/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/USB-To-R ... gIf__D_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
в инструкции к матери это сом порт надо только разъем подключить
а как остановить бут ???
Да вы подключите сначала, а потом уже будете останавливать.
11 TX
12 RX
Если ком порта нету
11 TX
12 RX
Если ком порта нету
Подключил сом порт вывод из загрузки https://yadi.sk/i/eHWOQM1n3RTgRe" onclick="window.open(this.href);return false;
на команды не реагирует, висит надпись HD iDVR и все.
Так же было когда типа через uart пробывал.
а это тоже через сом порт или через uart (CP2102 USB UART)
11 TX
12 RX
11 TX
12 RX
Последний раз редактировалось GIVIS7 15 янв 2018, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Мусор может идти от того, что не правильно скорость выставлена, надо разную стандартную выставлять.
И правда скорость поставил 115200 вместо 9600 текст есть
https://yadi.sk/i/GsoFIAof3RThXx" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/KfgJvY1q3RThew" onclick="window.open(this.href);return false;
теперь написал Auto login as root ...
Welcom to monitor Tech
нажал Ctrl+C ,команда help, prinenv вывод
https://yadi.sk/i/4k22aIps3RTjCs" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/DaexgN2o3RTjLj" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/qSV2dgef3RTjNw" onclick="window.open(this.href);return false;
