Помогите восстановить Escam QF002
fobos
Re: Помогите восстановить Escam QF002
Сообщение fobos » 16 янв 2018, 02:17
я все-таки склоняюсь, что прошивка не ее
fobos
Сообщение fobos » 16 янв 2018, 08:10
если есть желание попробовать в порядке бреда https://cloud.mail.ru/public/76Mz/8vfzaxo2w" onclick="window.open(this.href);return false;
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 12:00
fobos писал(а):если есть желание попробовать в порядке бреда https://cloud.mail.ru/public/76Mz/8vfzaxo2w" onclick="window.open(this.href);return false;
После Uncompressing Linux... done, booting the kernel. через секунд десять, перезагрузка.
Да и еще, раньше при включение она диафрагмой щелкала а теперь тишина. Мне кажется что или бут не правильный, хотя при прошивке он обновляется ( хотя может и не обновляется, а пролетает с логом write protect) или environment variables не хватает, но они в прошивке базовые :unknown:
fobos
Сообщение fobos » 16 янв 2018, 12:05
мистика какая-то, тогда только искать еще прошивки с этим чипом и матрицей, собирать на их основе дампы и пробовать...пока больше никаких идей не приходит в голову. а можете залить в камеру дамп с которым запускается, но в меню непонятки, запустить камеру, а потом слить дамп и показать?
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 12:51
fobos писал(а):мистика какая-то, тогда только искать еще прошивки с этим чипом и матрицей, собирать на их основе дампы и пробовать...пока больше никаких идей не приходит в голову. а можете залить в камеру дамп с которым запускается, но в меню непонятки, запустить камеру, а потом слить дамп и показать?
Вот слил дамп после Вашего 2160520_fix.bin
https://drive.google.com/open?id=1SaMik ... V-u6UzRV6d
Сообщение oleglevsha » 16 янв 2018, 14:12
Если вы уверенны, что верная прошивка это General_HZXM_IPC_HI3518E_RA50H10L_8188_S38_V4.02.R12.Nat.20170215_ALL
то дамп из этой прошивки должен быть таким https://yadi.sk/d/L3rcLMSa3RVtU5" onclick="window.open(this.href);return false;
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 17:34
oleglevsha писал(а):Если вы уверенны, что верная прошивка это General_HZXM_IPC_HI3518E_RA50H10L_8188_S38_V4.02.R12.Nat.20170215_ALL
Все так же
Сообщение oleglevsha » 16 янв 2018, 18:05
я не в курсе, так же это как?
скрины...
версия, сетевые службы
max380
Сообщение max380 » 16 янв 2018, 18:34
oleglevsha писал(а):я не в курсе, так же это как?
скрины...
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn (Oct 14 2015 - 15:07:23)
DRAM:  256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
envcrc 0xe01c7d6a
ENV_SIZE = 0xfffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
hisilicon # printenv
bootcmd=setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;fload;bootm 0x820        00000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri        te
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwr        ite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrit        e
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flw        rite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
ua=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrit        e
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 uImage; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.107
netmask=255.255.255.0
ethaddr=00:00:46:34:45:66
bootargs=mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cram        fs mtdparts=hi_sfc:256K(boot),3520K(romfs),2560K(user),1280K(web),256K(custom),3        20K(mtd)
osmem=43M
NID=0x0300
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn (Oct 14 2015 - 15:07:23)
Environment size: 1235/65532 bytes
hisilicon #
Сообщение oleglevsha » 16 янв 2018, 18:55
выходит что это не ваша прошивка, но загрузчик не трогайте, с ним все нормально.
можете через команды юбута run dr и run duменять romfs-x.cramfs.img и user-x.cramfs.img от похожих версий прошивок.
перезагружать камеру и смотреть результат.
Что там с видео?
появилось?
проверьте на регистраторе, есть изображение с этой камеры?
может что с плагином?
Сообщение dede » 16 янв 2018, 19:16
Погодите, так а конфиг не забыли влить после бута? В камере ж нету еепромки, конфиг потерялся при первичном восстановлении бута. Ну и скриншоты об этом намекают, разве нет?
Сообщение oleglevsha » 16 янв 2018, 19:21
так если нет еепром тогда да.
нужен оригинальный дамп который был снят после проблемы с заливкой неверной прошивки
по адресам от 0х01F800 до 0х030000 есть место которое потерто а при обновлении оно не затрагивается
Последний раз редактировалось oleglevsha 16 янв 2018, 19:25, всего редактировалось 2 раза.
