Зелёная картинка на камере Dahua
Alpha-Z
Сообщение Alpha-Z » 18 янв 2018, 20:36
Помогите пожалуйста, поставил купольную камеру на лестничной клетке Dahua HD-HAC-HDBW1200RP-VF-S3 ,рядом с батареей,провод через стену сразу а регистратор идет. Меньше метра. На экране картинка появляется, но вся зеленого оттенка! качество отвратительное и небольшие помехи в режиме HAD черно белого цвета. Режим TVI не работает, на авто то же помехи как и на CVI. При подключении дома, все отлично! Может ли батарея портить сигнал??! Хотя диапазон температур камеры, что то около от +40 -40. Перепробывал все кабели и UTP и Coax ничего не помогает, дома показывает отлично на лестничной клетке болт. Нервы на пределе!! :%)
Re: Зелёная картинка на камере Dahua
Сообщение kROOT » 18 янв 2018, 22:37
а металлический? корпус камеры не контачит случайно с батареей или через дюбель с арматурой, которая "заземлена".
Alpha-Z
Сообщение Alpha-Z » 18 янв 2018, 23:30
Корпус камеры да, металлический! :oops: кстати проверял дома без корпуса ! Может действительно арматура, потому как потолок в который она вкручена, железобетонный. Что можно придумать? Прорезиненные шайбы может.. но дюбель пластиковый, если только шуруп не проходит сквозь дюбель и касается арматуры.. блин неужели это может давать такие попомехи?! Батареи ничего не касается кабель проходит в сантиметре от неё. Блин на этом форуме ограничение по файлам в 400 кб. Фотки тяжелые, не могу загрузить :cry:
Сообщение kROOT » 18 янв 2018, 23:54
Открутите камеру и от потолка, если поможет, закручивайте по 1 дюбелю и смотрите момент, когда испортится. Или пересверлить дырки.
Фото можно ужать и изменить размер, я пользуюсь FastStone MaxView.
Alpha-Z
Сообщение Alpha-Z » 19 янв 2018, 14:57
В общем мистика! Начал просматривать камеру, как только на улице стало светлее, картинка стала лучше, зеленый свет исчез. Цвета стали лучше, но на картинке полосы. Я повыкручивал все шурупы, ничего не изменилось.
Вот тут она висит
Вот картинка на экране днем, видны полосы.
Вот так она показывает вечером
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 19 янв 2018, 14:58
Отличный мраморный цвет!
Сообщение kROOT » 19 янв 2018, 22:14
Я бы даже сказал ИЗУМРУДНЫЙ.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 19 янв 2018, 23:03
Но, до малахитового не дотягивает!
В другом месте отверстие в стене не сделать?
Сообщение GenaSPB » 19 янв 2018, 23:14
Если бы цвет был ближе к фиолетовому, то симптомы как будто ИК фильтр убрался, но камера не перешла в ч/б режим. На днях застрявший ИК лечил ударом рукоятки отвертки по камере. :smile:
https://youtu.be/-4cxG05E0Vs" onclick="window.open(this.href);return false;
Alpha-Z
Сообщение Alpha-Z » 20 янв 2018, 22:24
Короче, пока ждал от вас ответа, поехал на митинский радиорынок если кто знает, взял с собой регистратор и камеру. Думаю пусть проверят, потому что дома как не подключился, жопа. Они втыкают, все отлично!! Пипец.. привез домой, запуска регистратор, а он начинает башенно моргать. Блок питания кирдык! Подключил с блока питания камеры, он на 12v 3.5A, как раз на регистратор 2.0А, на камеру 0.5А и на вызывную панель еще думаю 0.5А где то. Если все правильно насчитал, то напряжения хватит. В итоге камера заработала с хорошем качестве хотя бы дома. Завтра будет тест на площадке. Но мне почему то кажется, что блок питания мог внести помехи, как думаете?
Сообщение kROOT » 20 янв 2018, 23:39
В аналоге плохой БП это один из основных источников помех, но изумрудного цвета он не добавит, а вот рябь легко.
Alpha-Z
Сообщение Alpha-Z » 21 янв 2018, 15:53
По ходу это не совсем оказалось проблемой. Только что начал играть с настройками, опять полосы, но что странно. Имеем вызыввызывную панель на первом канале в режиме AHD и камеру которая как оказалось CVI на втором канале. Так вот, как только я переключаю вызывную панель в режим CVI (что ухудшает качество её картинки) камера Dahua на втором канале начинает работать без помех! Как такое разрешить??
