Выбор беспроводного оборудования
UncleD
Сообщение UncleD » 22 янв 2018, 15:23
Добрый день, комрады.
Поступила от начальства задача оборудовать цех видеонаблюдением (подобие схемы во вложении). Хотят установить 11 камер (синие круги на рисунке), обязательно беспроводных, так что кабель не обсуждается. Собственно с камерами определились Proline IP-HW2044WKZ.
На рисунку разделил цех на два сектора А и В, реально они разделены между собой железобетонной стеной.
Линии в секторе А обозначают перегородки между помещениями, они из стекла и дерева, возможно минимум металла (думаю критично сигналу мешать не будут). В секторе В практически по всей длине ходит кран-балка, на высоте примерно 4 метров, камеры будут ниже.
В оба сектора заходит локальная сеть (красные квадраты), и оборудование которое будет раздавать wi-fi должно быть рядом с этим местом. Допускаю, и может быть смогу убедить в том, что проще будет прокинуть кабель от точки в секторе А, через стену в левый конец сектора В, где собственно и будут стоять все камеры, а не тыкать повторители или мосты с другого конца цеха.
Вот и вопрос, какая схема построения беспроводной сети здесь лучше подойдет, и на каком оборудовании? Если возможно, то буду крайне благодарен за указание на конкретные модели, которыми пользовались сами в похожих ситуациях, а то тх на сайтах одно, а реальный опыт совсем другое, его то у меня и нет.
Важный момент, в цехах реально пыльно, забивается все и вся, по-этому обычные потребительские модели роутеров ставить боязно.
Заранее благодарю.
Re: Выбор беспроводного оборудования
Сообщение kROOT » 22 янв 2018, 16:52
Тут никто не посоветует ставить камеры через вайфай, расстояния совсем детские, не может быть такого, что нельзя протянуть кабель хотя бы в металлической гофре. Даже если исключить промышленные помехи на вайфай сигнал, 10 камер будут друг другу сильно мешать в эфире.
И как так может быть, 220 везде разведено, а низковольтную витую пару провести нельзя?
Что касается IP-HW2044WKZ, матрица SC2035 не фонтан, софт для мобильного какой то COT Pro, я даже не слышал про такое, похоже совсем подвальное производство.
Сообщение ALEX_SE » 22 янв 2018, 17:37
в чем проблема сделать сектор а на меди (это АБК я так понимаю?) а на 3 камеры в секторе Б если уж так хочется пробросить вафлей если лень обойти угол или монтировать над кранбалкой?
Сообщение GenaSPB » 22 янв 2018, 19:40
Кранбалка и wi-fi. У как оно все лагать будет.
UncleD
Сообщение UncleD » 23 янв 2018, 08:03
Руководство не хочет провода. Точка.
Сообщение kROOT » 23 янв 2018, 11:15
А камеры питать уже решили как? Или там такое магнитное поле, что без розетки камеры работать будут?
Есть кстати еще такое устройство PowerLine.
Сообщение Sergiodemaster » 23 янв 2018, 11:18
PowerLine на промышленном объекте?
Сообщение kROOT » 23 янв 2018, 11:29
Ну там кранбалка всяко по другой линии питается, а 220 там обычное может, даже лучше, телеков нет, мешать не будет. Уж всяко лучше, чем вайфай.
Сообщение ALEX_SE » 23 янв 2018, 17:10
по какой такой другой линии? есть силовая 0.4 от от неё с тех же фаз осветительные и розеточные.
KonBez
Сообщение KonBez » 23 янв 2018, 21:08
Даже с учётом того что есть промышленный Powerline - один двигатель будет выводить всю систему из строя, а там их поболее.
KonBez
Сообщение KonBez » 23 янв 2018, 21:18
Кстати тему игнорил, но сейчас поглядел что камеры-то с Вафлей, ужос...Система не будет работать, если каждая камера будет гнать свою картинку, 4 ещё куда не шло, но 11.
В общем я бы сделал Wi-fi мосты на оборудовании Ubiquiti. Но провода тянуть до трёх точек всё равно придётся - две в большом цеху и один в малом, кстати в малом хватит и хорошей точки доступа.
Сообщение ALEX_SE » 23 янв 2018, 23:47
ценник не обрадует общего решения
