СКУД как запретить сотрудникам пользоваться чужими карточкам
Есть задача регистрировать сотрудников на КПП. Каждый сотрудник может пройти своей карточкой и чужой (чужими). Можно ли как то обезопасить СКУД от таких сотрудников. Турникет ставить не позволяет пожарник.
Re: СКУД как запретить сотрудникам пользоваться чужими карто
Видео верификация, это раз. И установка не одной точки прохода, а нескольких с включением режима контроля зональности.
А сколько сотрудников и есть ли охрана, которая при малых объёмах может заменить видеоверификацию?
Запретить двойной проход в одну сторону,antipassback.
Биометрический сканер руки. Если что в наличии 10шт
Во-первых не понятно чем поможет турникет и что это за скУд без преграждающего устройства. Задержать человека на время доп. идентификации? Если поможет - ну ставьте, для пожарника сделайте отдельную дверь или проход. Если это путь эвакуации. Если нет - ставьте смело.
А во-вторых проще всего использовать либо идентификаторы которые нельзя передать (биометрию например хотя и её уже подделывают). Либо вариант использовать шлюзовой режим.
Вопросик а откуда люди получают чужие карты и зачем? фиксация времени за чужого который фактически отсутствует?
Это гостиница. Руководство хочет видеть список опоздавших. Охрана есть, но ей то же доверия нет. Сотрудники дают карточки одному работнику. Тот проходит в 7:55 и регистрирует остальных. Можно пример шлюзового СКУД.
sergvl
https://bolid.ru/production/orion/acces ... ma300.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Да только в сеть общую не включайте и примите как должное что часть сотрудников будет пускать не с первого раза а то и вообще не пускать.
но в принципе красивых терминалов биометрических с выдачей виганда предостаточно.
без преграждающих элементов шлюзы, картоприемники с функцией выдачи, кармашковые считыватели и прочее не имеет смысла.
http://www.aamsystems.ru/produkty/biome ... 2-handkey/" onclick="window.open(this.href);return false;
Раньше такие стояли в мин обороны
По моему, данная проблема решается административным путем.begemot писал(а):Это гостиница. Руководство хочет видеть список опоздавших. Охрана есть, но ей то же доверия нет. Сотрудники дают карточки одному работнику. Тот проходит в 7:55 и регистрирует остальных. Можно пример шлюзового СКУД.
Передал карту - штраф.
Пикнул чужую карту - штраф.
Достаточно выборочно просмотреть камеру с прохода.
Через пару месяцев проблема уйдет.
Проверено.
P.S. - Если проблема не уйдет - значит будет неплохая экономия на ФОТ в счет штрафов
Согласен.Sergiodemaster писал(а): Передал карту - штраф.
Камеру видеонаблюдения поставить, самый простой дешевый и быстрый способ решения проблемы, с биометрическими системами могут быть сложности например намеренный вывод сенсора из строя (кто то незаметно царапнет монетой) , а для гостиницы видеофиксация идеально подходит
