Как технически осуществить подключение и просмотр IP камер?
igor81
Сообщение igor81 » 23 янв 2018, 21:29
Здравствуйте. Прошу совета. Как технически осуществить проект, нарисованный на схеме.
Имеется новый офис, где нужно подключить 3 качественных IP-камеры. У офиса есть отдаленный склад на расстоянии 2-х километров. На этом складе год назад были настроены и работают IP-камеры(6 штук) с видеорегистраторами.
Требуется подключить новые IP-камеры и видеорегистраторы в новом офисе.
По схеме уточню некоторые моменты:
В качестве вывода изображения хотим использовать преимущественно телевизоры с VGA. ( а не мониторы с компьютерами)
Директор в своем кабинете через свой телевизор хочет видеть только камеру №2, №3 и камеры с удаленного склада.
Менеджер в своём кабинете со своего телевизора должен видеть только камеру №1, №2 и камеры с удаленного склада
Секретарь в своём кабинете со своего телевизора должен видеть только камеру №1, №3 и камеры с удаленного склада.
Вопрос такой:
Можно ли технически осуществить подключение так, как показано на схеме?
А именно: в серверной поставить всего один PoE-коммутатор на необходимое количество портов. Витые пары со всех 3-х камер нового офиса будут подключаться к этому коммутатору. а далее от этого коммутатора будут идти другие витые пары в нужные кабинеты, где стоят телевизоры. Рядом с телевизорами поставить видеорегистраторы(их будет 3).
Склад и офис объединить в одну локальную сеть через VPN.
Dobryi
Re: Как технически осуществить подключение и просмотр IP кам
Сообщение Dobryi » 23 янв 2018, 21:50
Сразу вопрос , а зачем на каждый телек по регистратору?
ITShef
Сообщение ITShef » 23 янв 2018, 21:53
igor81 писал(а):Имеется новый офис, где нужно подключить 3 качественных IP-камеры. У офиса есть отдаленный склад на расстоянии 2-х километров. На этом складе год назад были настроены и работают IP-камеры(6 штук) с видеорегистраторами.
Сразу скажу, склад вы легко можете подтянуть в офис. если он действительно 2км. Интернет не потребуется
Ubiqunity NanoStation M2 - 2 Шт. Отключаем ERP, поднимаем на 27db и будет вам счастье. Главное частоту нормальную найти, но все это пока совсем другая история.
igor81 писал(а): В качестве вывода изображения хотим использовать преимущественно телевизоры с VGA. ( а не мониторы с компьютерами)
я бы использовал HDMI. Почти все регистраторы имеют hdmi выход. Но все это снова лирика.
igor81 писал(а): Директор в своем кабинете через свой телевизор хочет видеть только камеру №2, №3 и камеры с удаленного склада.
Итого 8 камер и значит первый предл был не лишним. Вангую однако )
igor81 писал(а): Можно ли технически осуществить подключение так, как показано на схеме?
В общем то так и надо делать. По другому даже не знаю как )
igor81 писал(а): Склад и офис объединить в одну локальную сеть через VPN.
Самый первый ответ. Единственное надо бы знать геолокации и перепады высот / препятствия .
Последний раз редактировалось ITShef 23 янв 2018, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
ITShef
Сообщение ITShef » 23 янв 2018, 21:56
Dobryi писал(а):Сразу вопрос , а зачем на каждый телек по регистратору?
Разные люди смотрят разные камеры, потому и ставит разные регики. Вариант вполне нормальный, да и собственно как иначе-то ? Если бы через софт на компы собирал - то да, но у него телек отдельно стоящий каждая точка не зависима и можно решать различные задачи. По мне отличный вариант, хоть и затратный
Dobryi
Сообщение Dobryi » 23 янв 2018, 23:15
Просто не понятно как это все будет управляться ? И т.е. директор захотел просмотреть архив или онлайн видео с камеры которая не подключена к его регу? Можно сделать проще на аналоге
Сообщение kROOT » 23 янв 2018, 23:18
Dobryi писал(а):Просто не понятно как это все будет управляться ? И т.е. директор захотел просмотреть архив или онлайн видео с камеры которая не подключена к его регу?
Идет к сотруднику, на реге которого эта камера есть, он же директор, имеет право. А вообще, почему к директору не идут все камеры? И не обязательно все выводить на экран.
Dobryi
Сообщение Dobryi » 23 янв 2018, 23:21
Ну вообще обычно сотрудник к директору ходит, ну да ладно, я не понимаю как он запись с камер с другого склада увидеть , он же 2км
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2018, 23:22
Ну если в каждый рег воткнуть еще и по винчу, то будет и архив. Но чувствуется все это будет заброшено достаточно быстро. Надоест руководству пялиться в камеры целыми днями. Поэтому достаточно поставить один хороший NVR и на него собрать все камеры. А все кому надо пусть подключаются к нему клиентским софтом.
Сообщение kROOT » 23 янв 2018, 23:24
Dobryi писал(а):я не понимаю как он запись с камер с другого склада увидеть , он же 2км
Надо сети объединять, как там вам виднее, или через точки доступа по воздуху или оптика или через провайдеров.
Dobryi
Сообщение Dobryi » 23 янв 2018, 23:25
Я бы поставил один рег и объединил его с другим складом, вывести все интренет , к каждому телеку уж всяко найдется комп или ноут с интернетом
Сообщение ALEX_SE » 23 янв 2018, 23:52
моноблоки вместо телеков и регов не дешевле будет? можно даже извратиться и поставить сенсорные.
igor81
Сообщение igor81 » 24 янв 2018, 00:17
Прочитал все Ваши ответы. Показалось,что схему я изобразил не очень понятно. Попытаюсь несколько добавить и заодно спросить.
1)Как соединить камеры склада и офиса - вопрос второстепенный(услышал Ваши мнения - wifi, оптика, провайдер). Но сейчас нужно начать работы по установке камер в офисе. Поэтому больше заботит как будут соединены между собой камеры в офисе!
2) Современные телевизоры - это каприз директора. Поэтому приходиться выдумывать.
3)В моей схеме я рассчитывал, что к каждому видеорегистратору(у директора, у секретаря, у менеджера) подходит один единственный провод витая пара от коммутатора. Соответственно все три камеры могут быть физически просмотрены на каждом из видеорегистраторов. Однако в настройках видеорегистраторов сделать ограничение прав на просмотр определенных камер(админу доступны все камеры для просмотра, а определенным профилям - только определенные). Также можно?
4)Могут ли по моей схеме подключения одновременно и директор и секретарь каждый со своего телевизора смотреть одну и ту же камеру или нет? ( например камера №1). В онлайне и архиве.
5) Жесткие диски поставим на каждый из видеорегистраторов.
Попытался более четче нарисовать схему подключения устройств.
