После перезагрузки перестал запускаться гибридн регистратор
x085xp
Re: После перезагрузки перестал запускаться гибридн регистра
Сообщение x085xp » 25 янв 2018, 13:45
oleglevsha писал(а):Ну это хорошо, содержимое в вашей флешки испорчено, нужно прошивать рабочий дамп.
Возможно вам здесь с этим помогут, я попробую воссоздать его из прошивки для вашего оборудования...
Буду премного благодарен вам.
Сообщение oleglevsha » 25 янв 2018, 13:51
fobos писал(а):...или пробуйте полный дамп https://cloud.mail.ru/public/Kvto/AJsh14Jf2" onclick="window.open(this.href);return false;
я пока подожду с изготовлением, надеюсь что все заведется с вашим дампом.
fobos
Сообщение fobos » 25 янв 2018, 14:03
не факт...по-моему накосячил с env, тем не менее подождем результатов
ipb
Сообщение ipb » 25 янв 2018, 15:02
Прям не форум, а адитон. )) dede, у вас родственников в Додоне нет? ))
Но флешку всё равно сняли. Пока оторванная, я бы туда что-нибудь записал, а потом считал. Сверился. Уж больно примечательный "дамп" у вас оттуда выдался.
Это уж точно не u-boot потёрли, туда нечто даже больше самой флешки по размеру было записано, похоже. Ваще пустых мест нет... Ничего интересного нет. Ужос!
x085xp
Сообщение x085xp » 25 янв 2018, 16:52
Результат отрицательный. После заливки полного дампа в 25l6406e ситуация не изменилась. По прежнему горит один красный светодиод. нет сигнала видео ни на один из выходов.
fobos
Сообщение fobos » 25 янв 2018, 17:46
перед заливкой полное стирание флеши делали с проверкой чистоты? после заливки верификацию делали?
Сообщение oleglevsha » 25 янв 2018, 19:37
Вы в указали bootargs=mem=132M а для AHB7804R-LMSнужно 61М, загрузчик брали с какого регистратора?
из прошивки можно начиная с адреса 0х00020000 уверенно утверждать что должно быть...
Вроде должно было получится.
Сообщение dede » 25 янв 2018, 19:49
ipb писал(а):
dede писал(а):Взломали, затерли бут, при условии правильного подключения уарта
да кому он нужен тот u-boot, чтоб его затирать.
Смотрю я Ваши комментарии, как в этой, так и во ВСЕХ других темах, и кроме как троллингом их назвать не могу.
Если Вы "не в теме", зачем комментировать и писать невероятные умозаключения ?
fobos
Сообщение fobos » 25 янв 2018, 20:11
oleglevsha, был рабочий дамп на платформе NBD6804T-F, взял с нее бут, остальное добавил из SimpGeneral_General_AHB7804R-LMS_V4.02.R11.Nat.20171019.bin...ведь T80B-3520D 1.05 на NBD6804T-F или я ошибаюсь?
Сообщение oleglevsha » 25 янв 2018, 20:16
Нет не ошибаетесь, или мы вместе заблуждаемся :smile:
Этот загрузчик точно такой же что имеется в Optimus AHD "Hardware" : "NBD6808T-PL" он должен подходить и для этого рега, на всякий случай, автор,попробуйте этот дамп
https://yadi.sk/d/tzzxXweY3RnPvS" onclick="window.open(this.href);return false;
обязательно проверьте что записалось во флешку после прожига, есть сомнения в верификации...
fobos
Сообщение fobos » 25 янв 2018, 20:25
oleglevsha писал(а):Нет не ошибаетесь, или мы вместе заблуждаемся :smile:
посмотрел ваш дамп - я же говорил, что я накосячил с env :oops:
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 25 янв 2018, 20:36
fobos писал(а):посмотрел ваш дамп - я же говорил, что я накосячил с env :oops:
С ней не надо косячить, а зачищать её под 0!
Тогда она восстановится из загрузчика, как обычно!
