Оживить рег XM7808
modul
Оживить рег XM7808
Сообщение modul » 26 янв 2018, 08:00
Подскажите , накрылся во время онлайн обновления рег XM 7808 , подключил его через UART , но появляются одни крякозябры , менял уже шрифт , ни чего не выходит , меняются только значки . Винда Windows 10 . До этого стояла 7-ка и я реанимировал камеру , было все нормально . Из за чего такая хрень ? Винда или может не верно UART подпаял ?
Re: Оживить рег XM7808
Сообщение dede » 26 янв 2018, 08:14
Покажите куда подпаяли, скорость 115200 ? 8-n-1 ?
modul
Сообщение modul » 26 янв 2018, 09:22
Да , выставлял так же .
fobos
Сообщение fobos » 26 янв 2018, 09:43
флешь 8М?
modul
Сообщение modul » 26 янв 2018, 10:12
fobos писал(а):флешь 8М?
А кто ж ее знает .
fobos
Сообщение fobos » 26 янв 2018, 13:14
на фото под бумажным стикером N12D восьмилапая микра...называется как?
modul
Сообщение modul » 26 янв 2018, 15:35
fobos писал(а):на фото под бумажным стикером N12D восьмилапая микра...называется как?
Winband 25064FVSIG1628
fobos
Сообщение fobos » 26 янв 2018, 15:56
если при включении регистратора на экране монитора ничего не отображает то только программатор...имеется?
modul
Сообщение modul » 26 янв 2018, 16:23
на экране заставка H264 висит постоянно . Роутер видит рег , т.е. есть IP , но по этому же маку выдает еще один IP 127.0.0.0 ( или 255.0.0.0 точно не помню) . Просто почему по UART одни крокозябры ?
Китайцы обещали прошивку прислать , которую через USB шьется , попробую ее .
В принципе рег этот не особо уже и нужен , т.к. куплен новый , просто думал оживить если получится . Программатор покупать не целесообразно при стоимости новой платы от рега в стоимость программатора .
fobos
Сообщение fobos » 26 янв 2018, 16:39
программатор стоит 300р., но не суть, если жизнь в реге есть, тогда есть смысл дождаться файлов от китайцев и через USB...
Сообщение oleglevsha » 26 янв 2018, 18:19
Неверно подключились, ищите как будет верно на форуме, все это обсуждалось...
Как восстановить тоже обсуждалось.
modul
Сообщение modul » 26 янв 2018, 19:21
oleglevsha писал(а):Неверно подключились, ищите как будет верно на форуме, все это обсуждалось...
Как восстановить да , видел где то , а вот точки для RX TX кроме этих , что на фото я не нашел.
