MHD видеокамера Atis AMW-1MIR-20W/3.6 как подключить к компу
Доброго времени суток, приобрел камеру 1.0 Mp MHD видеокамера Atis AMW-1MIR-20W/3.6 , продавец сказал что она простенькая в подключении , а оказалось все не так просто, пробовал подключать к телеку ,на прямую , без всяких приблуд , не дало ни каких результатов ,изображение отсутствует, питание поступает , при закрытии рукой глазка камеры происходят щелчки , я так понимаю что это происходит переключение в ночной режим .
выхода из камеры 3 штуки , питание , видео , и еще один разъем, в него пульт подключать как я понял . к компу подключал через плату тв тюнера, не видет камеру, хотя простую вебку видит .
прочитал много информации, что некоторые камеры работают только через DVR. но перед покупкой хотелось бы прояснить все ньюансы это камеры.
Re: MHD видеокамера Atis AMW-1MIR-20W/3.6 как подключить к к
Камера может быть переключена в аналоговый режим, пробовал читать инструкцию как это сделать?
Для просмотра на ТВ напрямую необходимо переключить камеру в аналоговый режим, для чего понадобится пульт управления, который теперь стало модно продавать отдельно.
пульт впарили и мне отдельно, хотя в инструкции он есть в комплекте , но это мелочи , пробовал перевести во все режимы,нажимал во все стороны , где аналоговый режим не разобрался.SergeyA писал(а):Для просмотра на ТВ напрямую необходимо переключить камеру в аналоговый режим, для чего понадобится пульт управления, который теперь стало модно продавать отдельно.
такие режимы есть
AHD Mode
TVI MODE
CVI MODE
CVBS MODE
TVI MODE это и есть аналоговый режим ?
спасибо , на телеке заработала, снежок присутствует , теперь осталось дело за малым подключить к компу , без DVR не получится через тв тюнер ?GenaSPB писал(а):CVBS MODE
запустил я на тв тюнере ее , собака была зарыта в доп дровах.
Приобрел такую штуку , подключил тормозит изображение,сейчас работает в аналоговом режиме через тв тюнер , как перевести в нужный режим что бы заработала через эту приблуду ?
AHD Mode
TVI MODE
CVI MODE
CVBS MODE
AHD Mode
TVI MODE
CVI MODE
CVBS MODE
в этом режиме если подключаю через DVR изображение зависает ,GenaSPB писал(а):Только CVBS.
это потому что девайс отстойный.accept32 писал(а):в этом режиме если подключаю через DVR изображение зависает ,GenaSPB писал(а):Только CVBS.
Да эта камера будет только через DVR работать - надо было IP камеру брать. И вообще камера выбирается в зависимости от задачи.
