Бесперебойное питание для видеонаблюдения
Re: Бесперебойное питание для видеонаблюдения
Сообщение Sergiodemaster » 02 фев 2018, 20:37
KonBez писал(а): Это конечно всё не критично, но на мой взгляд проще воткнуть две вилки в ИБП, чем брать отдельный БП, искать разъём, ставить конвертеры и т.д.
*Простота
*Эффективность
*Цена
Выберите любых два пункта :smile:
Все как и всегда.
KonBez
Сообщение KonBez » 02 фев 2018, 21:04
Простота и эффективность не вяжется с тройным увеличением компонентов: вилка/кабель, нестандартный конвертер, нестандартный разъём, лишние кабеля, ну а цена будет сравнима.
User11111111
Сообщение User11111111 » 02 фев 2018, 22:12
kimko писал(а):Если фразочки вроде резонансного фильтра высших гармоник или импульсный источник синусоидального напряжения не вводит в вас в ступор и вы влёгкую можете объяснить между ними сходство и различия, да ещё вы умеете и любите паять, то почему бы и нет. В гугле схем, как грязи. Так и печатают, как вы видели, себестоимость тыщ в десять-пятнадцать и будет. Примеры, опять же, находятся легко.
Однако, если всё это вы можете и умеете, то остаётся невыясненным вопрос: а кто тогда и зачем создал эту тему?
Ой нет нет, ставят в неловкое положение! Сначала написал потом подумал, извиняюсь! Пока не углубишься кажется все легко! :smile:
User11111111
Сообщение User11111111 » 02 фев 2018, 22:13
Самый лучший вариант для меня это с ибп, как написал Sergiodemaster, только хочется уложиться в деньги!:)
User11111111
Сообщение User11111111 » 02 фев 2018, 22:15
Да и что то отзывы пишут про Smart Winner 1500N не очень!
Сообщение Sergiodemaster » 02 фев 2018, 22:43
User11111111 писал(а):Да и что то отзывы пишут про Smart Winner 1500N не очень!
На текущий момент про качество данной модели не могу сказать.
Последний раз брал на объекты года 3 назад - проблем не было.
Можете попробовать подыскать что-то другое со схожими характеристиками.
KonBez
Сообщение KonBez » 02 фев 2018, 23:25
Офигенная штука за такие деньги, похожие ставил год назад - самая большая проблема была только в диком пищании при пропадании электричества.
User11111111
Сообщение User11111111 » 02 фев 2018, 23:58
На точка А все же решил ставить как вы посоветовали, если не сложно посмотрите вот эту модель, на сколько хватать будет IPPON Smart Power Pro 2000?
И для сравнения ради вот такой IPPON Back Comfo Pro New 1000, 1000ВA на сколько хватит?
Спасибо, каша чуть устаканивается в голове!:)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 03 фев 2018, 18:38
В первом две батарейки по 9 А/ч, во втором одна 12 А/ч.
http://citatyizfilmov.ru/video/1653/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 03 фев 2018, 20:17
SergeyA писал(а):В первом две батарейки по 9 А/ч, во втором одна 12 А/ч.
Максимальный бюджет:
-первый 216 Вт/ч
-второй 144 Вт/ч
Высчитываете свою потребляемую мощность, и делите бюджет на вычисленное значение - получите примерное время работы.
User11111111
Сообщение User11111111 » 04 фев 2018, 00:57
Понял спасибо, так и буду делать! только вот у IPPON Smart Winner 1500 NEW написано "Форма выходного сигнала чистая синусоида"
IPPON Smart Power Pro 2000 Форма выходного сигнала аппроксимированная синусоида, это для меня может что то значить или нет?
Если такой ибп подключить через стабилизатор ресанту норм будет?
И последний вопрос в точке Б как лучше такой поставить IPPON или смотреть БИРП или ИВЭПР как лучше?
Спасибо всем!
Сообщение Sergiodemaster » 04 фев 2018, 01:07
User11111111 писал(а):Понял спасибо, так и буду делать! только вот у IPPON Smart Winner 1500 NEW написано "Форма выходного сигнала чистая синусоида"
Если потребителями будут импульсные блоки питания - все норм.
Аппроксимизированную синусоиду не переносят трансформаторные блоки питания.
User11111111 писал(а): Если такой ибп подключить через стабилизатор ресанту норм будет?
Стабилизаторы от Ресанты - фикция.
User11111111 писал(а):И последний вопрос в точке Б как лучше такой поставить IPPON или смотреть БИРП или ИВЭПР как лучше?
Я голосую за единый источник без промежуточных преобразований :smile:
