Восстановление регистратора 24AHD(32IP) ADVR7024E-M-V2
Re: Восстановление регистратора 24AHD(32IP) ADVR7024E-M-V2
чистить конфиг теперь
Уважаемый, а не подскажите как их почистить? Или ссылку дайте где посмотреть.
Команды для очистки конфига эти:
rf -rf /mnt/mtd/
точнее эта
rm /mnt/mtd/* -rf вот вывод при остановленной загрузке
вот вывод при загрузке ядра
выполнение команды rm /mnt/mtd/* -rf
мои попытки попасть в эту папку и удалить руками
какие еще команды нужны?
или я не там смотрю
rf -rf /mnt/mtd/
точнее эта
Код: Выделить всё
System startup▒
System startup
U-Boot 2010.06-svn270 (Nov 14 2015 - 10:16:16)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
PHY 0x02: OUI = 0x1374, Model = 0x07, Rev = 0x02
change register for AR8035
CONFIG RGMII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) not link!
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # сс<INTERRUPT>
hisilicon # ls
Unknown command 'ls' - try 'help'
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
ddr - ddr training function
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
flwrite - SPI flash sub-system
lload - lload - load logo file
logoload- logoload - load binary file from a filesystem image for system boot
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
run - run commands in an environment variable
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
squashfsload- fsload - load binary file from a filesystem image
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvl - startvl - open video layer.
- startvl [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvl - stopvl - close video layer.
- stopvl [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
hisilicon # rm /mnt/mtd/* -rf
Unknown command 'rm' - try 'help'
hisilicon # cd /mnt/mtd/
Unknown command 'cd' - try 'help'
hisilicon # ▒
Код: Выделить всё
System startup▒
System startup
In: serial
Out: serial
Err: serial
CONFIG RGMII
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload comjpeg decoding ...
<<addr=0x5f000000, size=0xb85f9, vobuf=0x5f600000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
stMaxRect.u32Width800, stMaxRect.u32Height600.
srcAddr 0x42000000, dstAddr 0x42000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, of, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
### FS load complete: 2564440 bytes loaded to 0x42000000
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
Image Name: linux
Data Size: 2564376 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Auto login as root ...
Welcome to Monitor Tech.
~ # rm /mnt/mtd/* -rf
rm: can't stat '/mnt/mtd/Config/ppp/pap-secrets': Input/output error
rm: can't stat '/mnt/mtd/Config/ppp/3gdigal': Input/output error
rm: can't stat '/mnt/mtd/Config/ppp/pppoe-enable': Input/output error
rm: can't remove '/mnt/mtd/Config/ppp': Directory not empty
rm: can't stat '/mnt/mtd/Config/FlashProtectInfoFile': Input/output error
rm: can't stat '/mnt/mtd/Config/network': Input/output error
rm: can't stat '/mnt/mtd/Config/networkipv6': Input/output error
rm: can't stat '/mnt/mtd/Config/Json/Uart.second': Input/output error
rm: can't stat '/mnt/mtd/Config/Json/SplitMode.second': Input/output error
rm: can't stat '/mnt/mtd/Config/Json/Detect': Input/output error
rm: can't stat '/mnt/mtd/Config/Json/System.second': Input/output error
rm: can't remove '/mnt/mtd/Config/Json': Directory not empty
rm: can't stat '/mnt/mtd/Config/__tempinfo': Input/output error
rm: can't remove '/mnt/mtd/Config': Directory not empty
rm: can't stat '/mnt/mtd/Log/Log': Input/output error
rm: can't stat '/mnt/mtd/Log/macRandNum': Input/output error
rm: can't stat '/mnt/mtd/Log/SysTime': Input/output error
rm: can't remove '/mnt/mtd/Log': Directory not empty
~ # cd /mnt/mtd/
/mnt/mtd # ls
Config Log
/mnt/mtd # cd Config
/mnt/mtd/Config # ls
ls: ./FlashProtectInfoFile: Input/output error
ls: ./network: Input/output error
ls: ./networkipv6: Input/output error
ls: ./__tempinfo: Input/output error
Json ppp
/mnt/mtd/Config # rm * -rf
rm: can't stat 'FlashProtectInfoFile': Input/output error
rm: can't stat 'Json/Uart.second': Input/output error
rm: can't stat 'Json/SplitMode.second': Input/output error
rm: can't stat 'Json/Detect': Input/output error
rm: can't stat 'Json/System.second': Input/output error
rm: can't remove 'Json': Directory not empty
rm: can't stat '__tempinfo': Input/output error
rm: can't stat 'network': Input/output error
rm: can't stat 'networkipv6': Input/output error
rm: can't stat 'ppp/pap-secrets': Input/output error
rm: can't stat 'ppp/3gdigal': Input/output error
rm: can't stat 'ppp/pppoe-enable': Input/output error
rm: can't remove 'ppp': Directory not empty
/mnt/mtd/Config #
или я не там смотрю
- VirtualLink
Считать дамп и выгрузить его по tfto
sf probe 0
sf read ....
fftp ...
Определить адреса области конфига и потом попытаться затереть
sf probe 0
sf erase ...
sf probe 0
sf read ....
fftp ...
sf probe 0
sf erase ...
ты лучше скажи, у тебя сохраняются в spi переменные после команды saveenv? или каждый раз вводишь setenv?, если не сохраняются, то поможет только программатор
spi это посмотреть командой printenv
то вот вывод
данные которые я вводил раннее сохранились.
то вот вывод
Код: Выделить всё
System startup▒
System startup
In: serial
Out: serial
Err: serial
CONFIG RGMII
higmac init fail!
hisilicon # cc<INTERRUPT>
hisilicon # ccccc<INTERRUPT>
hisilicon # c<INTERRUPT>
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x44000000 0xf60000 0x20000;logoload 0x44000000;decjpg;run gpio;sf read 0x42000000 0x50000 0x500000;squashfsload 42000000;bootm 0x42000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
netmask=255.255.0.0
bootfile="uImage"
gpio=mw 0x120f02d4 0x0;mw 0x12230400 0x1;mw 0x12230004 0x1
da=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 zImage.img; bootm 0x42000000
dd=mw.b 0x42000000 ff 1000000;tftp 0x42000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
bootargs=mem=150M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),3968K(romfs),7104K(usr),1536K(web),2816K(custom),128K(logo),512K(mtd) coherent_pool=2M
serverip=192.168.1.12
ipaddr=192.168.1.11
gatewayip=192.168.1.1
subnetmask=255.255.255.0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn270 (Nov 14 2015 - 10:16:16)
Environment size: 1478/65532 bytes
hisilicon #
sf probe 0
вывод 16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
sf read ... какой то адрес это случаем не вот это ???
sf read 0x44000000 0xf60000 0x20000 вот это?
sf read 0x42000000 0x50000 0x500000 вот это?
fftp ... это адрес TFTP сервера? serverip=192.168.1.12 ?
- VirtualLink
Можно попробовать разные адресаGIVIS7 писал(а):sf probe 0
sf probe 0
sf read 0x82000000 0x0 0x1000000
tftp 0x82000000 flash.dat 0x1000000
Если tftp поддерживает такое, то при правильно настроенном TFTP программном сервере на ПК, можно будет получить файл.
Предварительно надо настроить локальный адрес и указать адрес ПК через serverip
Добрый день. Уважаемый гуру. Сделал по этому методу.
Получился файл flash.dat 16,0 МБ (16 777 216 байт).
Вроде как слил дамп, что теперь делать? Как в дампе посмотреть адреса."Можно попробовать разные адреса
sf probe 0
tftp 0x82000000 flash.dat 0x1000000"
Этот дамп не могу открыть, архиватор его не открывает говорит битый файл.
Как его просмотреть?
правильно говорит...это же не архив, а дамп...посмотреть - смотря что вы там хотите увидеть...хекс-редактор для начала.GIVIS7 писал(а):Этот дамп не могу открыть, архиватор его не открывает говорит битый файл.
sf probe 0
sf read ....
fftp ...
sf probe 0
sf erase ...
считал дамп, теперь надо определить адреса области mtd,
так понимаю и затереть её, а вот эти данные из лога что могут дать?
размер области hi_sfc:320K(boot) hex адрес=??? например 0x82000000 0x0 0x1000000???
как найти адрес 512K(mtd)???
так ( 320K+3968K+7104K+1536K+2816K+128K = 15872К (??16252928 Б??) это смещение к концу флешки?)
как это все должно быть хекс-редакторе?
sf probe 0
sf read ....
fftp ...
sf probe 0
sf erase ...
