Пара с али, Comfast CF-E312A, бридж на киллометр.
laf75
Сообщение laf75 » 09 фев 2018, 22:18
Помогите с настройкой , инструкций не нашел, та бумажка которая пришла с ним по менюшкам отличается , да и все это проделовал , прошивку последнюю скачал поставил , эфекта ноль. :%) Начал дергаться левый глаз.
NeiroN
Re: Пара с али, Comfast CF-E312A, бридж на киллометр.
Сообщение NeiroN » 10 фев 2018, 00:48
Показывай - что именно не получается.
laf75
Сообщение laf75 » 10 фев 2018, 08:32
Вот скрины с менюшек, что я только не пробовал, с аналогичных устройств с ютуба параметры вбивал , ноль эфекта. http://shot.qip.ru/00SeHL-2ismpqsbj/
http://shot.qip.ru/00SeHL-3ismpqsbk/
http://shot.qip.ru/00SeHL-3ismpqsbl/
http://shot.qip.ru/00SeHL-2ismpqsbm/
http://shot.qip.ru/00SeHL-5ismpqsbn/
http://shot.qip.ru/00SeHL-3ismpqsbo/
Ставлю один на раздачу , второй в бридж , но он первый не видит , сканируя сеть ни чего не находит.
Сейчас интернет настроят , что то слетает, я дальше вводные предоставлю. Может есть у кого инструкция, что я не так делаю.
Сообщение kROOT » 10 фев 2018, 09:46
Сначала в одной комнате настраивайте, потом постепенно увеличивайте дальность.
Но на 2.4Ггц вряд ли получится прокинуть километр в условиях плотной застройки. Если за городом, то может быть, если прямая видимость.
laf75
Сообщение laf75 » 10 фев 2018, 14:40
Они 5 ггц, видимость прямая , степь , 1,7 км. Дело в том что он вообще сетей не видит , ни в каком режиме , а что я не правильно делаю не пойму. Там же в поселке стоит общая точка вайфая , думал к ней подцепиться.
Сообщение kROOT » 10 фев 2018, 15:00
Собираете стенд в одной комнате, проверяете работает ли АР например телефоном, если работает, настраиваете клиента, видит ли он какие либо фактически работающие сети. Настраиваете так, чтобы все работало как надо. Ставите АР, направляете примерно на клиента. Клиентом крутите чтобы был максимальный сигнал. АР крутите, чтобы еще улучшить.
Если клиент не видит АР на объекте, идете в точку посередине и там пытаетесь, используйте аккумулятор.
А вообще, нашли что ставить, не имея опыта в настройки, взяли бы проверенное железо, а так, скупой платит дважды или трижды, зависит от скупости.
KonBez
Сообщение KonBez » 10 фев 2018, 15:07
laf75 писал(а): Ставлю один на раздачу , второй в бридж , но он первый не видит , сканируя сеть ни чего не находит.
Простая безграмотность. Обе точки должны быть в режиме Bridge - для передачи данных между ними.
http://www.ubnt.su/settings/bridge.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Network mode: Bridge
Wireless mode: Access Point и Station
Если не поможет могу попробовать удалённо настроить, небезвозмездно естественно.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 10 фев 2018, 15:18
Bridge - это специальный режим для упрощения передачи данных между двумя точками. Я тоже думаю что оба устройства должны в нем работать.
laf75
Сообщение laf75 » 10 фев 2018, 18:37
Спасибо , настроил, оба устройства в бридже не настроишь, ибо там на определенном этапе идет сканирование сетей и это не перепрыгнешь.
laf75
Сообщение laf75 » 10 фев 2018, 18:38
kROOT писал(а):Собираете стенд в одной комнате, проверяете работает ли АР например телефоном, если работает, настраиваете клиента, видит ли он какие либо фактически работающие сети. Настраиваете так, чтобы все работало как надо. Ставите АР, направляете примерно на клиента. Клиентом крутите чтобы был максимальный сигнал. АР крутите, чтобы еще улучшить.
Спасибо тебе , именно так и накрутил. :friends: аккамулятор :fool: , там питание 46 вольт.
Последний раз редактировалось laf75 10 фев 2018, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
laf75
Сообщение laf75 » 10 фев 2018, 18:41
Нету у меня таких менюшек, инструкции от такого оборудования и на ютубе есть, по полочкам.
laf75
Сообщение laf75 » 10 фев 2018, 18:47
Видит этот мост только 6 айфон, ни ноутбыки ни андроиды ни айфон 4с её не видят.
