Китайский Mini NVR
corte
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение corte » 12 фев 2018, 09:05
AlienP666 писал(а):
corte писал(а):Добрый день.
А понимает ли nvr 1008f камеры Axis 207 ?
Спасибо
Ваша модель камеры не поддерживает Onvif протокол. Вероятность совместимости регистратора и камеры очень низка. Возможно, если вы найдете протокол Axis для вашего NVR, тогда еще что-то получится, но я такой протокол не видел.
Понял. Спасибо. думал использовать их. лежат без дела. буду в Чине заказывать для этого NVR.
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2018, 09:16
Будете заказывать будьте внимательней. Обращайте внимание на то какой производитель, какие протоколы, почитайте внимательно отзывы. Большинство камер уже взвешены, проверены, взломаны, отремонтированы. Читайте больше инфы на профильных форумах и вероятность того, что вы наткнетесь на кота в мешке будет ниже. Можете даже поискать эти же камеры уже в России т.к. есть камеры которые дешевле купить здесь, с гарантией, чем ждать с китая неизвестно, что.
По поводу AXIS могу порекомендовать попробовать RTSP протокол, но как показала практика есть модели которые просто не заводятся на минирегах.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 16 фев 2018, 10:38
Здравствуйте. Прислали мне тут модуль камеры на связке Hi3518Ev200+SC2235, собрал игрушку дома, в Москве. Откопал в закромах рег N6200-9EН серийник 01590123..., прошивка от 15-го года. Запустил. Вроде как связка работает.По протоколу I12 вроде как даже по движению(на мониторе видна сработка человечка).
Решил погонять на даче. И вот тут начались проблемы.
При подключении к тому монитору, что есть на даче по VGA, монитор пишет, что-то вроде "изображение за пределами возможностей", при подключении к старой плазме по HDMI, просто идёт "Поиск". Причём при обоих подключениях рег виден- выводится загрузочная картинка, но виден он только до момента полной загрузки.
Т.е. умолчальная настройка разрешения на реге стоит больше 1280х1024. А при входе из вебморды нет возможности его поменять. Заходил на рег и через IE с активХ, и Хром с установленным расширением IE-Tap(кстати, больше всего понравилось,даже IE ActivX работает ),с разных компов (Win 7,ХР), нет такого пункта в меню.
Перешил на 20160707, появилась возможность выбора разрешения, но наглухо пропала работа детектора движения.
А посему вопрос : есть ли у кого прошивка совмещающая работу детектора движения как в проше от 15-го года и выбор разрешения экрана или хотя бы низкое начальное разрешение выводимой на монитор картинки?
Сообщение kROOT » 17 фев 2018, 20:12
Hi3518Ev200+SC2235 от ХМ? На 16г прошивки уже добавлен I12 протокол для этого типа модулей.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 19 фев 2018, 09:37
Добавлен, но у меня не работает по движению. На прошивке 15-го работало.
11reanimator11
Сообщение 11reanimator11 » 19 фев 2018, 21:52
Здравствуйте, проблема стандартная - Регистратор повис на заставке и не реагировал больше не на что. Было принято решение прошивать. Залил с USB флэшки файлы найденные на чьем-то дропбоксе (состав архива: libupdateserver.so; linux.img.3520d; rfs.initrd.3520d; update_3521). После этого получился кирпич - монитор молчит, флэшка с восстановительными файлами не моргает (нет обращения к USB диску, получается что даже не монтирует). В UART'е до прошивки были надписи, и вроде в конце когда зависал на заставке была ошибка, точно не помню. Теперь в UART'е на скорости 115200 бесконечно бегут пробелы (на 9600 появляются белые бесконечные квадраты). Смысл то понятен - убит загрузчик, и для того что бы его восстановить необходимо выпаивать микруху и шить SPI программатором. SPI думаю использовать при помощи Arduino. Вопрос следующий: на прикрепленном фото выделены две микрухи, на кокой из их находится бут и какую шить. Маркировка микросхем: 1. Y 3HBM 2. FL256SAIF00
01
fobos
Сообщение fobos » 19 фев 2018, 22:29
вторая
11reanimator11
Сообщение 11reanimator11 » 19 фев 2018, 22:37
fobos писал(а):вторая
получается на одной микрухе и бут записан и прошивка? Только адреса разные?
fobos
Сообщение fobos » 19 фев 2018, 22:58
получается, что так
fobos
11reanimator11
Сообщение 11reanimator11 » 19 фев 2018, 23:06
получается, что так
Курю форум ... дочитал пока только до 30-ой страницы... Спасет ли зверя если залить через программатор только UBOOT в самый первый адрес флэшки, а после уже накатить прошивку при помощи USB флэшки?
fobos
Сообщение fobos » 19 фев 2018, 23:14
11reanimator11 писал(а):Курю форум ... дочитал пока только до 30-ой страницы... Спасет ли зверя если залить через программатор только UBOOT в самый первый адрес флэшки, а после уже накатить прошивку при помощи USB флэшки?
это один из возможных вариантов восстановления, при условии, что есть правильно подготовленный бут под программатор, при загрузке бут будет опрашивать USB порт(ы) на предмет наличия образа для восстановления, ну и наличие самого этого самого образа. Я так понял, что бут и прошивка имеются?
