Разрешение фотографии на камере HI3518EV200
slayer4ever
Вопрос такой - возможно ли увеличить разрешение фотографии, отправляемой на FTP/E-mail с исходного 704х576?
Камера на HI3518EV200. Прошивка последняя General_HZXM_IPC_HI3518EV200_50H20L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180126_ALL.
Пробовал вручную править конфигурацию (как тут viewtopic.php?p=67487#p67487" onclick="window.open(this.href);return false;) - безрезультатно, присылает все равно 704х576.
slayer4ever
Re: Разрешение фотографии на камере HI3518EV200
Хм, похоже никак...
Может кто посоветует тогда не дорогую камеру с Али? Главное чтобы умела отправлять фотки 1080P на FTP по движению, остальной функционал не интересен. Или может кто согласится поменяться
slayer4ever
Спасибо за ссылку. Но, к сожалению, данный метод не сработал - уже пробовал.IG0R писал(а):viewtopic.php?t=7880&p=67509
Думаю надо поковырять настройки через скрипт: https://yadi.sk/d/QoTRQIEL3SXwxS" onclick="window.open(this.href);return false; (пока заготовка и нужно уметь на Питоне в консоли работать)
Посмотреть секции
AVEnc
Simplify.Encode
AVEnc.Encode
Там иногда куча секций и неясно откуда берутся настройки.
Я только OSD пока изучал, и то не на всех камерах действует.
Посмотреть секции
AVEnc
Simplify.Encode
AVEnc.Encode
slayer4ever
Конфигурацию же можно смотреть/править и в блокноте (после распаковки), для чего Питон? Просто я с ним не знакомNeiroN писал(а):Думаю надо поковырять настройки через скрипт: https://yadi.sk/d/QoTRQIEL3SXwxS" onclick="window.open(this.href);return false; (пока заготовка и нужно уметь на Питоне в консоли работать)
Посмотреть секции
AVEnc
Simplify.Encode
AVEnc.Encode
Питон правит ее почти "на лету" - как будто в настройках лазиешь...
Вообще хочется из этого вырастить полноценную CMS работающую на питоне с Qt, GTK, Kivy - чтобы на линуксах небыло проблем и со всякой автоматизацией скриптовой.
Решение проблемы не найдено?
На днях обновил HI3516C_53H20L_RT3070_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20170705.
Все в порядке, AVEnc появился. Оказывается нужно было изменить параметры чтобы отличались от дефолтных.
Код: Выделить всё
Теперь папка Json сильно урезана, пропал в том числе и AVEnc. Где теперь разрешение менять - не понятно
