Все верно, именно это я и предлагаю. Если вы найдете порядок восстановления NVR с помощью HiTool вы поймете. HiTool как раз восстанавливает boot, а после уже в терминале делается восстановление через TFTP.fobos писал(а):у автора в терминале читабельного лога нет, из чего можно сделать вывод, что бут поврежден...или вы предлагаете бут восстановить посредством Hitools?AlienP666 писал(а):А зачем такие сложности? Вы пробовали сделать восстановление через HiTools? Здесь на форуме есть процедура описания и ссылка на утилиту для восстановления.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
11reanimator11
Прошил, все та же бегущая строка ... либо файл не подходит либо залил криво ...fobos писал(а):пробуйте через программатор... https://cloud.mail.ru/public/7hHY/PGexRsWBq" onclick="window.open(this.href);return false; в дампе только бут...терминал появился?
11reanimator11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста процедуру восстановления этой чудо софтинойAlienP666 писал(а):Все верно, именно это я и предлагаю. Если вы найдете порядок восстановления NVR с помощью HiTool вы поймете. HiTool как раз восстанавливает boot, а после уже в терминале делается восстановление через TFTP.fobos писал(а):у автора в терминале читабельного лога нет, из чего можно сделать вывод, что бут поврежден...или вы предлагаете бут восстановить посредством Hitools?AlienP666 писал(а):А зачем такие сложности? Вы пробовали сделать восстановление через HiTools? Здесь на форуме есть процедура описания и ссылка на утилиту для восстановления.
11reanimator11
слил дамп с флэшки и сравнил два файла - они разные, значит нужно копать в сторону программатора ...
такими заявлениями вы, как бы это по-мягче, вводите в заблуждение. Мне известен порядок восстановления NVR с помощью HiTools. Я ставлю под сомнение ваше высказывание по поводу восстановления поврежденного бута NVR с помощью HiTools. Вот цитата из "Instruction for 3520D chipset NVR burn U-boot file by Hi-Tool": "Hi-Tool is for refreshing different model NVR U-boot file, after burn u-boot file successfully, then do corresponding U-disk recovery for different model NVR"...где здесь сказано про восстановление бута? Если вы уверены в обратном, приведите, пожалуйста, скрины процесса восстановления с помощью HiTools, с описанием выполняемых вами действий, поврежденного бута (UART-а нет, LAN-а нет) например для Hi3520D.AlienP666 писал(а):Все верно, именно это я и предлагаю. Если вы найдете порядок восстановления NVR с помощью HiTool вы поймете. HiTool как раз восстанавливает boot, а после уже в терминале делается восстановление через TFTP.
11reanimator11
И все же грешу на программатор - вначале прошивал на 3.3V - дамп с заливным файлом разные, после начал на 5V шить - дамп и оригинальный файлы идентичны, но заливает он до определенного адреса и дальше ничего не шьет (есть конечно предположения и на флэшку, но этого не хотелось бы, так как заменить не чем). Сейчас буду собирать комп с LPT и ставить XP. Может так получиться нормально залить бут.11reanimator11 писал(а):слил дамп с флэшки и сравнил два файла - они разные, значит нужно копать в сторону программатора ...
из даташита на вашу флешь..."Core Supply Voltage: 2.7V to 3.6V"...5В для нее - прямая дорога в мусорку11reanimator11 писал(а):И все же грешу на программатор - вначале прошивал на 3.3V - дамп с заливным файлом разные, после начал на 5V шить - дамп и оригинальный файлы идентичны, но заливает он до определенного адреса и дальше ничего не шьет (есть конечно предположения и на флэшку, но этого не хотелось бы, так как заменить не чем). Сейчас буду собирать комп с LPT и ставить XP. Может так получиться нормально залить бут.11reanimator11 писал(а):слил дамп с флэшки и сравнил два файла - они разные, значит нужно копать в сторону программатора ...
каким программатором шьете?
11reanimator11
Собирал так сказать из того что было - Arduino Mega, Uno. http://skproj.ru/programmator-spi-flash-svoimi-rukami/" onclick="window.open(this.href);return false;fobos писал(а):из даташита на вашу флешь..."Core Supply Voltage: 2.7V to 3.6V"...5В для нее - прямая дорога в мусорку11reanimator11 писал(а):И все же грешу на программатор - вначале прошивал на 3.3V - дамп с заливным файлом разные, после начал на 5V шить - дамп и оригинальный файлы идентичны, но заливает он до определенного адреса и дальше ничего не шьет (есть конечно предположения и на флэшку, но этого не хотелось бы, так как заменить не чем). Сейчас буду собирать комп с LPT и ставить XP. Может так получиться нормально залить бут.11reanimator11 писал(а):слил дамп с флэшки и сравнил два файла - они разные, значит нужно копать в сторону программатора ...
Надеюсь не убил ... вроде идентифицируется и что то заливается, но только до определенного адреса, и он всегда один и то же
11reanimator11
Думаю сейчас вот так сделать
- Вложения
- 01
- Схема.jpg (22.71 КБ) 6038 просмотров
так у вас же на фото флешь 16-ти лапая (SOIC16)или я что то путаю?
11reanimator11
да, все правильно11reanimator11 писал(а):Делал вот так
