Выбор, монтаж, домофона для частного дома.
User11111111
Сообщение User11111111 » 19 фев 2018, 23:40
Добрый день, продолжая устанавливать блага человечества, дошел до домофона, в связи с этим возникли некоторые вопросы!
Что хочется от домофона, вызывная панель на улице, там же считыватель (что бы иметь доступ мне), с другой стороны калитки кнопка выхода.
В квартире соответственно домофон! Ну и для всего нужен замок!
Теперь несколько вопросов, которые у меня возникли, какой тип замка использовать, сейчас на калитке нажимная, встроенная ручка с ключом, сам почему-то склоняюсь к электромагниту! Пример калитки на фото!
Какие кабели нужно провести из дома от домофона в сторону калитки?
Как все это собрать воедино?
Какую фирму оборудования использовать, сам смотрю на тантос, кто что скажет?
Всем спасибо!
Re: Выбор, монтаж, домофона для частного дома.
Сообщение GenaSPB » 19 фев 2018, 23:51
User11111111 писал(а):какой тип замка использовать, сейчас на калитке нажимная, встроенная ручка с ключом, сам почему-то склоняюсь к электромагниту!
Если это наружная сторона калитки, то не вопрос, ставить электромагнитный. На много меньше геморроя будет в эксплуатации.
User11111111 писал(а):Какие кабели нужно провести из дома от домофона в сторону калитки?
По феншую, витуху уличну, окоаксиал, и что нибудь питающие на замок что зависит от удаленности места установки БП, до замка.
User11111111 писал(а):Как все это собрать воедино?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 20 фев 2018, 07:25
Воедино через контроллер Z5R
User11111111
Сообщение User11111111 » 21 фев 2018, 01:54
Ребят выбрал вот такие вещи Tantos PRIME Slim, Tantos iPanel 2 WG (Как я понял считыватель карт встроенный) Замок электромагнитный пока не знаю какой производитель! + к этому надо добавить кнопку выхода (Пока не знаю какую) Кто что скажет?
Вот именно для этого, какие провода нужно прокладывать? И что еще нужно!
Не судите строго это первый домофон в моей практике!:)
KonBez
Сообщение KonBez » 21 фев 2018, 18:11
https://tantos.pro/knopki-vyhoda/ts-cli ... ml#manuals" onclick="window.open(this.href);return false; Кнопка
Берите Тантос, если уже начали.
https://tantos.pro/aksessuary/ts-ml300.html" onclick="window.open(this.href);return false; Замка такого должно хаватить, или поищите по запросу уличный Э/м замок.
Использую сейчас витую пару многожильную экранированную в условиях отсутствия качественной альтернативы сигнального кабеля.
Достоинство в том, что каждая жила многопроволочная и сечение 0.5 - 0.64, а не 0.2-0.3 как у сигнального. Главное в кабель канал не класть. т.к. оболочка для внутренней прокладки, лучше гофра.
Найдите ещё блок питания для замка не менее 1 а, а лучше замок электромеханический типа CISA, если аккумулятор для БП не предусмотрите.
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2018, 21:49
KonBez, это у вас в Пятигорске может cisa хорошо, а у нас обмерзает от атмосферной влажности и не открывается. Недавно тупую кнопку металлическую пришлось горелкой отогревать, иначе не вдавить было. А ещё марозными пучениями перкосоебит калитку и не работает эта cisa.
KonBez
Сообщение KonBez » 22 фев 2018, 10:07
GenaSPB писал(а):KonBez, это у вас в Пятигорске может cisa хорошо, а у нас обмерзает от атмосферной влажности и не открывается. Недавно тупую кнопку металлическую пришлось горелкой отогревать, иначе не вдавить было. А ещё марозными пучениями перкосоебит калитку и не работает эта cisa.
А топикстартер откуда? Правильно говорите - морозная специфика, для этого обогреватель предусмотрен, заводской кстати. Ну можно термокабель "уоткнуть")
ЭМ замок тоже может обмёрзнуть и сила удержания уменьшится, не говоря об отключении света.
Сообщение Sergiodemaster » 22 фев 2018, 11:16
GenaSPB писал(а):А ещё марозными пучениями перкосоебит калитку и не работает эта cisa.
+1
KonBez писал(а): ЭМ замок тоже может обмёрзнуть и сила удержания уменьшится, не говоря об отключении света.
А тут уже надо думать, что хуже - "Заходи кто хочешь" или "Как мне самому внутрь то попасть?"
SergeyA
Сообщение SergeyA » 22 фев 2018, 17:12
GenaSPB писал(а):Недавно тупую кнопку металлическую пришлось горелкой отогревать, иначе не вдавить было.
Да, да, да. Где-то пришлось в конце концов кнопку от звонка поставить - пластик. :smile:
Volant
Сообщение Volant » 22 фев 2018, 17:47
бесконтактные кнопки не вариант?
Сообщение GenaSPB » 22 фев 2018, 20:36
KonBez писал(а):ЭМ замок тоже может обмёрзнуть и сила удержания уменьшится, не говоря об отключении света.
Электромагнит не обмерзает, он сам греется не хуже термокабеля. АКБ ни кто не отменял.
User11111111
Сообщение User11111111 » 22 фев 2018, 21:22
Спасибо, что уделяете внимание!
Когда все куплю посмотрю сколько потребляет и сделаю бесперебойное питание. Спасибо ребятам с этого форума подсказали как (В другой теме.) или если не сложно расскажите свое видение организации для этого случая.
По поводу витухи сейчас есть уличный кабель 8 жил категории 5е (Остался от камер и линии интернета), на замок проложу отдельно для питания, а вот по поводу коаксиального кабеля он нужен или можно все же витой парой обойтись?
Ну и самый главный вопрос как все связать во едино нужен контроллер как писали выше или нет?
