Проблемы с доступом к видеорегистратору со смартфона
Здравствуйте всем! Товарищи, прошу помощи: имеется видеорегистратор st hdvr-0440, который подключается патч-кордом к роутеру tp-link 841n. Подключившись с ноутбука к этому роутеру по wifi, захожу через IE на страницу конфигурации регистратора. На этой странице в разделе настроек сети есть значения портов: порт http - 80; порт конфигурации - 5050; порт медиа - 6050; порт mobile - 8050. По информации из интернета порт mobile - это порт для подключения со смартфона. Собственно, с подключением со смарта и возникли трудности: на разных android-устройствах, подключённых к той же сети, что и регистратор, установлена программа xmeye, но она наотрез не видит регистратор (ни по порту mobile, ни по двум другим). Попробовал на ноутбуке подключиться через cms - также возникают ошибки.
Подскажите, пожалуйста, куда мне копать? Полдня ковырялся, что уже только не пробовал - безрезультатно.
P.S. создал на регистраторе другого пользователя - не дало результата. Загрузился в linux на ноутбуке и прошёлся nmap'ом - порты 5050, 6050 и 8050 открыты. Уже не понимаю, куда и смотреть...
- VirtualLink
Re: Проблемы с доступом к видеорегистратору со смартфона
Фото с меню регистра с версии прошивки и возможно будет понятно XM это или нет, т.е. подходит ли к нему приложение на телефоне или нет!
Другое дело, если на регистраторе нет иных способов доступа P2P то это старый регистратор и стоит об этом задуматься!
sergvl
Это же не ХМ и работать с приложением xmeye не будет.
Зайди к ним на сайт http://www.yunyis.com/device/login" onclick="window.open(this.href);return false; там можно скачать мобильное приложение.
- VirtualLink
Пару других бы фото настроек например не повредит и если не сложно с вебинтерфейса!
