обновил Hikvision DS-2CD2132 - теперь кирпич! NEED HELP!
VirtualLink
Re: обновил Hikvision DS-2CD2132 - теперь кирпич! NEED HELP!
Сообщение VirtualLink » 17 фев 2018, 12:38
plmrs писал(а):Tftp с сайта hikvision по их же инструкции.
А чем ещё можно попробовать?
Камера для внутреннего рынка китая, прошивается китайской прошивкой!
plmrs
Сообщение plmrs » 17 фев 2018, 14:26
Да я уже перепробовал кучу всего, в тч китайские. На форумах много об этом написано и про необходимость китайско прошивки мне тоже известно. Но не получается Никиша ;(
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 18 фев 2018, 00:23
plmrs писал(а):Да я уже перепробовал кучу всего, в тч китайские. На форумах много об этом написано и про необходимость китайско прошивки мне тоже известно. Но не получается Никиша ;(
В том то и дело, что все подряд и абы что брать не надо, а конкретное, то о чем писалось на разных форумах!
Смотреть все надо в консоли, принимается или нет и если принялась то, что в логе старта!
Так же есть описания, как сделать камеру европейской!
По моему мы тут ходим кругами!
AlexTop68
Сообщение AlexTop68 » 26 фев 2018, 11:23
Та же проблема с камерой DS-2CD2032
Чистый китаец с али (CCCH в серийнике). Стояла V5.2.5 build 141201
Не могу ее найти (( У кого есть, скиньте плз!!!
Прошивки с китайского Hikvision (более свежие) не заливаются через tftp
И еще вопрос все-таки - можно ли скопировать прошивку с аналогичной камеры (есть еще 2 таких, пока рабочих, китайца).
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 26 фев 2018, 11:55
О 5.2.5 писали на разных форумах и выкладывали для камер внутреннего рынка!
Можно снять только дамп и оттуда взять компоненты, но дальше если не знаешь что делать, то не стоит и браться!
На зарубежных форумах есть инструкции, как сделать эту серию европейской, читай!
AlexTop68
Сообщение AlexTop68 » 26 фев 2018, 21:30
Что имеем - была хорошая рабочая DS-2CD2032 с V5.2.5 build 141201 (алиэкспрессная русифицированная).
"Улучшился" до IPC_R0_EN_STD_5.3.0_151016.zip с ftp.hikvision.ru (встала через tftp без проблем)
ИТОГ - могу достучаться до загрузчика только через tftp ((
Причем корректно встает только 5.3.0, обозначенная выше!!! (т.е. system update competed)
Пробовал ставить V5.2.5, понижаться с помощью 5.30 Downgrader.rar из ветки http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?t=46550" onclick="window.open(this.href);return false;
Процесс загрузки прошивки заканчивается на уровне загруженного в камеру файла прошивки. Сообщения system update competed так и не дождался ни разу(
Сообщение GenaSPB » 26 фев 2018, 23:04
Что происходит при попытке залить? Встает по циклу на загрузку прошивки? После сообщения об успешной загрузки файла прошивки в камеру, останови tftp или выдерни сетевой шнур из компа.
AlexTop68
Сообщение AlexTop68 » 27 фев 2018, 09:26
Последнее, что пишет - Completed file [...] transmit
Ждал минут 10 - ничего не происходит.
Камера подключена к PoE коммутатору. Запускаю tftp, передергиваю камеру по питанию, начинает часто мигать зеленый индикатор на коммутаторе (предполагаю, что пошивка льется в камеру). Затем через пару минут индикатор начинает редко мигать и все,больше ничего не происходит.
Пробовал останавливать tftp - ничего не дает((
М.б.все-таки заливаю не те прошивки? В https://ipcamtalk.com/threads/custom-fi ... lish.3879/" onclick="window.open(this.href);return false; описан переход от 5.3.0 к 5.2.5, но непонятно, что за 5.3.0??? Я заливал европейскую 5.3.0
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 27 фев 2018, 13:22
Читайте на этом форуме то, что относится к переделке камеры на европу на совсем!
plmrs
Сообщение plmrs » 27 фев 2018, 13:32
А у меня ни одна не встала, что бы system update completed выскочило.
Все заканчивается на Completed file [...] transmit
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 27 фев 2018, 13:53
Причины надо смотреть в консоли, а не довольствоваться сообщениями в TFTP!
AlexTop68
Сообщение AlexTop68 » 05 мар 2018, 12:36
Проблема решена.
Делал все в точном соответствии с https://ipcamtalk.com/threads/r0-ds-2cd ... ced.24343/" onclick="window.open(this.href);return false;
