IP камера со встроенным микрофоном.
Здраствуйте у меня видеорегистратор junsun h264 mini 8-ми канальный. 1 камера аналоговая с ней все в порядке, 2-я камера BOLID VCI 722 со встроенным микрофоном. Картинку записывает и воспроизводит, проблем нет, а вот звук не записывает, звук подключаю через RCA, камеру через RJ-45.
Re: IP камера со встроенным микрофоном.
Могу предположить что нужно отключить RCA, т.к. звук может передаваться по IP. Проверьте, могут понадобится настройка звука в камере.
- AlexLider
Зайди в настройки компрессии и поставь галочки звука.
Подскажи, из чего у нее корпус?Mark1616 писал(а):камера BOLID VCI 722
Из того же что и у Дахи.GenaSPB писал(а): Подскажи, из чего у нее корпус?
Если ты хотел сделать для меня открытие что камеры Болид это перепакованный Дахуа, то извини не удалось. Об этом я знаю как только у Болида они появились. По ссылке которую дал материал корпуса не указан и ссылка не на официальный сайт дахи, потому снес. На оф сайте тоже нет инфы по материалу корпуса.
Судя по фото металл, антивандалка. Вряд ли под такой купол будут из пластика делать основной корпус. Хотя черт этих китайцев знает, конечно, но маловероятно что подделку из пластика будут на такой бренд делать.
Через RCA это где - на регистраторе или IP камере? Если на IP-камере, то точно в нужный разъем (в аудиовход, а не выход)?Mark1616 писал(а):Здраствуйте у меня видеорегистратор junsun h264 mini 8-ми канальный. 1 камера аналоговая с ней все в порядке, 2-я камера BOLID VCI 722 со встроенным микрофоном. Картинку записывает и воспроизводит, проблем нет, а вот звук не записывает, звук подключаю через RCA, камеру через RJ-45.
Ну извиняюсь, думал если работал с Дахой то проблем не будет.GenaSPB писал(а):Если ты хотел сделать для меня открытие что камеры Болид это перепакованный Дахуа, то извини не удалось. Об этом я знаю как только у Болида они появились. По ссылке которую дал материал корпуса не указан и ссылка не на официальный сайт дахи, потому снес. На оф сайте тоже нет инфы по материалу корпуса.
На ip камере есть и выход и вход, на камере подключаюсь к выходу, на регистраторе ко входу. В настройках компрессии есть только два режима VBR и CBR. Корпус вроде металл.
Подозреваю, что "аудиовыход" у неё для подключения динамика, что бы выдавать звук подаваемый на неё по сети от пользователя. А с неё забирать звук, как и написал KonBez, по сети вместе с видео, а не по отдельному проводу ...
Mark1616
Ну неправильно же подключаете. RCA аудиовход на гибридном регистраторе обычно для подключения микрофона к аналоговой камере на 1-ом канале. У IP-шных камер и звук и видео передаются вместе по витой паре, поэтому чтобы был звук со встроенного микрофона, достаточно в настройках камеры поставить галочку включения звука. RCA выход на камере, как выше заметил Рустам, скорее всего для двусторонней аудиосвязи.
