Регистраторы XVR, пришедшие на замену HCVR. Be careful.
Re: Регистраторы XVR, пришедшие на замену HCVR. Be careful.
[quote="Хаванагил"
Изображение камер периодически (и довольно часто) пропадает. Регистратор в какой-то момент теряет понимание, что же подключено на канал - и выводит чёрный экран до окончания разбирательств.
Причём я наблюдаю это на камерах HD-CVI, родном формате Дахуа[/quote]
Еще подобное напоминает работу ILDVR сервера со сторонними устройствами. Там тоже через каждые полчаса гаснут не лицензированные девайсы. С последующим черными окнами. Лечится либо покупкой лицензии либо постоянными перезагрузками сервера. Но там ILDVR поступила толерантно. В проге выводится всплывающее окно с объяснением типа нет лицензии на девайсы с ID......... и с рекомендацией купить лицензию.... Dahua, если инфа постом выше о борьбе с серым железом правда, могла поступить хитрее. Забадяжить генератор времени с хаотичным промежутком выбора времени. Ну и не выводить инфу об отказе. Мол иб....сь родные.
Хотя думаю что в логах рега можно что-то накопать про эти действия.
Если у кого есть возможность - скопируйте лог рега при подобных отказах. Бут интерестно посмотреть.
Сам себе и отвечу.
Важно! Особенность новой серии регистраторов XVR xxxx-S2.
В новой серии регистраторов реализована защита от использования неофициальных камер CVI Dahua. Камеры, приобретённые у неофициального дистрибьютера, после первых 20сек работы отключаются и не могут быть использованы с официальным оборудованием.
Примечание.
Камеры, выпущенные в 2016г, в меню которых присутствует только английский и китайский язык также могут иметь сложности с подключением. Так как на украинском стоке таких камер еще остается некоторое количество, для их нормального функционирования необходимо установить специальную версию прошивки на видеорегистратор.
Серия XVR Версия прошивки
XVR5x04-S2 V3.218.0000001.4.R.171208
XVR5x08-S2 V3.218.0000001.4.R.171208
XVR5x16-S2 V3.218.0000001.4.R.171208
XVR7x16-S2 V3.218.0000001.4.R.171208
Примечание.
Честно говоря, сомнительно это как-то.karadjia писал(а):Камеры, приобретённые у неофициального дистрибьютера, после первых 20сек работы отключаются и не могут быть использованы с официальным оборудованием.
Они, камеры эти мои, будучи закупленными в Китае, наверняка имели бы в меню только китайский язык (впрочем, я этого не знаю, так как камеры самые дешёвые и никого меню не открывают), но показывать-то они показывают, и в общем, стоят на объектах до сих пор.
Просто пока волна жалоб от клиентов притихла, но я в своём SmartPSS вижу, что камеры помаргивают временами.
И самое главное - все старые CVBS камеры, которые при установке XVR'ов на объектах не менялись, тоже подвержены багу и периодически отваливаются - там не в конкретном лицензионстве дело, и не в CVI как таковом, а в распознавании форматов, которое (распознавание) и козлит.
Доброго времени суток.
Что-то утверждать по Вашему регу и парку Ваших камер не буду. Так как с ним не знаком (по модельно).
Но вот "первая ласточка" с Украинского форума. Вчера вопрос был решен. Просто скопирую сюда несколько строк, а Вы решайте сами.
Изначально проблема
Проблема с Dahua DH-XVR4104HS-S2-упорно выплевывает камеры формата hdcvi (своего же сегмента) брал разные камеры ( 1 и 2 мп)-результат один- 10 сек изображение без дефектов, потом тухнет экран и вываливает надпись "неверный формат" и всё, перетыкиваешь вход или питание камеры и все повторяется......тюнер 11 месяц 2017 года выпуска. прошивка родная не перепрошивался.
Dahua DH-XVR4104HS-S2 прошивка 3.218.0000001.4 дата 30.09.2017, модель камеры DH-HAC-HFW1200DP-0600B дата 2016-.09).
после перепрошивки на XVR5x04-S2 V3.218.0000001.4.R.171208
...работают камеры (обе) на этой прошивке, даже сброс не делал (как советуют)) ...
Ну и еще раз обратим внимание на слова дилера-продовца.
Именно сложности а не не работоспособность
И еще XVRxxxx-S3 тоже имеет такую же проблему.
Кстати приведенные выше прошивки подходят не только на 5 серию. Могу выложить полный список прошивка - модели регов.
Изначально проблема
По поводу года выпуска камер похоже на баги прошивок, а не на целенаправленные ограничения, ну а ушлые продованы решили это использовать в своих интересах. ))
С чем действительно есть ограничение, это большая часть моделей XVR не поддерживает coax audio.
И да, есть такое в релиз нотах:
Последний раз редактировалось UefLV 02 мар 2018, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
- VirtualLink
Это вполне реальные ограничения!UefLV писал(а):Всё это больше похоже на баги прошивок, а не на целенаправленные ограничения, ну а ушлые продованы решили это использовать в своих интересах. ))
Может и баг прошивки, только чего-то он шибко избирателен. Лупит только по CVI камерам Dahua. А CVI камеры допустим Oltek или других производителей не трогает....
Да и своему поставщику я немного доверяю..... слишком мы с ним давно и плотно "друджим".
Да, было бы неплохоkaradjia писал(а):Могу выложить полный список прошивка - модели регов.
Ситуация окончательно устаканилась - свежие XVR'ы не работают с китайскими камерами для китайского рынка.
Катастрофическая подстава, если честно - теперь любое расширение системы на объектах, где стоят отличные, в общем-то, камеры Дахуа из Китая, почти невозможно, новые аппараты просто отказываются выводить изображение с них: "Неверный формат".
Хорошо бы узнать достоверную прошивку на регистраторы 4-й серии, например, XVR4108HS-S2, и шестнадцатиканальные соответственно.
Ну и я тоже сам же себе и отвечу
По следам сообщений уважаемого коллеги karadjia я нашёл тот украинский форум, где обсуждались прошивки на XVR, и после какого-то времени блужданий вышел на их, прошивок, склад:
http://ftp.viatec.ua/" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошивки, будучи как-то спорадически поименованы, содержат при себе персональный файл PDF, в котором от имени Дахуа перечисляются модели регистраторов, способные вместить данную конкретную прошивку. Так например мне с моим 4108HS-S2 подошла прошивка названная почему-то 5x04-S2. То есть четвёртые серии XVR кушают прошивки для пятых серий.
На форуме украинских дилеров Дахуа описывается какой-то непростой алгоритм апгрейда XVR'ов - рекомендуется сносить их на дефолтные настройки, что-то там перезагружать, прошивать то ли через веб-интерфейс, то ли ещё как, а потом напоследок ещё дважды перезагружать.
Я ничего этого не делал - просто воткнул флешку в XVR и выбрал меню Обновить. Через три-четыре минуты полоска состояния доползла до конца, аппарат перезагрузился и я получил свой англоязычный XVR, который не аллергирует от китайских domestic камер (а в том PDF'е про прошивку это было названо багом, который теперь исправлен).
Рекомендую.
Спасибо юзеру karadjia .
Рекомендую.
[quote="Хаванагил"По следам сообщений ....... karadjia я нашёл тот украинский форум....[/quote]
Спасибо. Просто зашился на работе, и не ответил вовремя.
В дополнение инфа по Dahua DHI-XVR5116H-4KL с прошивкой 3.218.0000001.1 от 2017.09.1
Не корректно работает с камерами Dahua CVI. Серия 1000-S3. Камеры 100% оригинал. Подключены по UTP через нормальные балуны. Баг в следующем. При выставленной опции типа камер "авто" не определяет режим подключения. При ручном выставлении режима "CVI" все работает. Камеры опознает. В том же режиме "авто" нормально опознает камеры сторонних производителей переведенных в режим CVI. В частности камеры Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF и Oltec HDA-920D. Мелочь, но не приятная.
![Drinks or Beer :beer:](./images/smilies/drinks.gif)
Здравствуйте, подскажите, может кто сталкивался?
Поддерживает ли регистратор Dahua DHI-XVR4108HE запись звукового потока от камеры стандарта HD-CVI подключённой одним коаксиалом. Камера DAHUA DH-HAC-HDW1100EMP-A-0280B-S3 заявлен встроеный микрофон
Всем доброго времени суток. Немного подниму тему.
Мой парк XVR_ов пополнился моделью DH-XVR5216AN-X с прошивкой 4.000.0000001.4 . Обзора делать не буду, инфа есть в инете. Что есть при беглом осмотре и подключении камер (апгрейд системы собранной на ILDVR). Меню у рега кардинально отличается от DHI-XVR5116H-4KL. Появилась возможность входить в меню по пентаграмме (типа как у хиков)
Первое и неприятное - в меню настроек режима камер нет пунктов типа подключения (UTP, коаксиал), неприятно но не
смертельно.
Второе, тоже неприятное - в меню настроек режима камер нет пункта TVI, вместо него "Другие", неприятно но тоже не
смертельно.
Третье, уже напрягает сильно, если у Вас сигнал с помехами (типа возбуждения по питанию БП, даже с незначительными помехами) то канал будет отваливаться.
Четвертое, и самое смертельное, рег не видит камеры подключенные к нему по коаксиалу. Не видит ни какие. Ни новые
2Мп. мультиформаты, ни старые аналоговые цветные, ни старые аналоговые ЧБ. Проверено за сегодняшний день. ТУПО НЕ
ВИДИТ И ВСЕ. Не помогают ни режим CVBS ни танцы с бубном. Тоесть рег заточен под UTP сеть.
Вывод - если у Вас сеть на коаксиале, и Вы не готовы ее перестраивать под UTP то этот рег не для Вашей сети.
Вот пока и все. Буду дальше воевать, впечатления постараюсь опубликовать.
смертельно.
смертельно.
