Пароль admin-а - сообщаете заказчику или нет?
Как поступаете с паролем admin-а?
1) Его знает только заказчик.
2
14%
2) Знаете оба (придумываете вы или заказчик)
5
36%
3) Знаете только вы, заказчику сообщаете лишь при необходимости
4
29%
4) Не заморачиваюсь - всем ставлю одинаковый пароль
1
7%
5) Совсем не заморачиваюсь - везде оставляю стандартный
2
14%
6) Кто такой admin?
0
Голосов нет
Всего голосов: 14
greenkpz
Re: Пароль admin-а - сообщаете заказчику или нет?
Сообщение greenkpz » 02 мар 2018, 15:09
ууу, вот это тема, пароли это, блин, больное место у всех.
проголосовал за 5-й пункт ибо тех кто меняет стандартные пароли админа/установщика надо прибивать на месте, иначе...
через несколько лет... когда весь персонал сменится раза эдак два-три, а позовут именно вас, вы же ставили(с), вы вспомните эти слова:)
Сообщение S@rge » 02 мар 2018, 15:16
greenkpz
Так пусть зовут - помогу чем смогу... за сходную плату. :smile: Не захотят платить, ткну носом в договор где будет оговорено что ответственность за пароль admin-а несет заказчик, а услуги по восстановлению оплачиваются отдельно по соответствующему прейскуранту.
greenkpz
Сообщение greenkpz » 02 мар 2018, 16:25
S@rge писал(а):greenkpz
1. это не всегда возможно технически - снести этот самый пароль.
2. у дяди васи с одним региком это еще может и прокатит, а чтонить с госами уже нет. договор то от них;)
KonBez
Сообщение KonBez » 02 мар 2018, 17:49
Ну как вариант писать пароль на реге))), не самом конечно, а внутри на крышке или под жёстким.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 мар 2018, 17:56
KonBez писал(а):Ну как вариант писать пароль на реге))), не самом конечно, а внутри на крышке или под жёстким.
По сути это п.1, если это регистратор, а если его нет!
Сообщение kROOT » 02 мар 2018, 19:35
Кстати да, есть такой момент, если сетка под видео ну и + еще кассовый аппарат, то камеры не паролю, только облако отключаю.
Если объект, удаленный и который не планирую обслуживать, на девайсах маркером пишу.
А вот делать так, чтобы клиент имел возможность забыть пароль и для восстановления пришлось бы разбирать устройство, выпаивать флеш или цеплять консоль, это неправильно, сродни навязыванию услуги и развод клиента на бабло. Любой спец среднего уровня должен смочь разобраться в уже установленной системе.
Давно ставлю клиентам роутеры на опенврт и года 2-3 назад техники от операторов не могли совладать с такой системой, а недавно клиент поменял оператора, посмотрел, все довольно грамотно настроено.
Сообщение ALEX_SE » 02 мар 2018, 20:13
сложный вопрос особенно если разговор не только про пароли от рега/камер а например еще от серверов. того же видео или того же болида. при чем сервер видео/болида админит разумеется не подрядчик а ИТ клиента, подрядчик админит только внутренности софта. Правильнее заранее этот вопрос обговорить, можно сделать приложением к договору документ об разграничении полномочий и порядке хранения паролей. Необходимости наличия админского пароля для админства софта я пока еще не встречал - обычно хватает юзера который может делать все кроме установки софта и смены пароля админа. Вот его реквизиты и знает обслуга.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 мар 2018, 20:50
Клиент, которому уже что-то поставил, всегда прав, а не узнаешь пока по сути не отреагируешь и не думаю, что будешь упираться, так же как и в том, что кто-то будет заключать договор на обслуживание, вникать в большое количество пунктов и т.п.!
Тут все тонко, и отказать нельзя и халявы давать нет никакого желания, а платить большого желания никогда нет!
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2018, 22:52
Ответил 3. И так делаем в большинстве случаев по ряду причин.
1. Они все равно ни черта сами не настроят, а вот дров наломать могут.
2. Они все равно их забывают.
3. Они могут его поменять и все равно забудут какой установили.
4.Если им оставить дефолтные, то они их не поменяют.
5. Любой наш инженер вслучае недоступности того кто устанавливал и настраивал приедет и сможет попасть в настройки.
Из недавнего, звонит админ достаточно крупной организации, полетел на его компе хард, а админская учетка к сервакам была только у него. Там два сервака по 60 камер, им отдал админские права, но они все равно сменили права админа. По финалу на этих серваках сброс пароля можно сделать только полным сбросом конфига и настраивать заново 120 камер как-то ни кого не впечатляло. Но я то сделал для себя свою учетку с админскими правами, ну и на ходу придумал как обойти их защищенную корпоративную сеть и сменить пароль админа.
Вчера ставил сервак и к нему надо было подключить жалких 6 камер весь IT отдел вспоминал пароли от своих камер в течении часов 3-х!!! Так они еще и на всех 6-ти разные!!! Посмотрев на это сразу предложил сделать свою учетку на серваке, хотя не собирался, поскольку доступ к этому серваку в последствии не имел бы пока они не решили добавить камер. И что Вы думаете? Она мне сразу пригодилась как только сменили учетку админа. Как-то криво умудрились пароль сменить.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 03 мар 2018, 00:04
Это все понятно, но ты просто упустил продажи, а люди так ничего и поняли!
Зачем тебе думать за какого-то админа, если он не думает ни о резервировании, ни о чем другом за что получает зарплату!
AlexLider
Сообщение AlexLider » 03 мар 2018, 00:25
VirtualLink писал(а): Зачем тебе думать за какого-то админа, если он не думает ни о резервировании, ни о чем другом за что получает зарплату!
Круто ошибаешься! Обслуживание систем видеонаблюдения не является обязанностью админа.
За хранение паролей отвечает либо руководитель, либо ответственное лицо, кому делегирована обязанность.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 03 мар 2018, 01:32
Круто ошибаешься сам!
Контекст модератора перечитай и все поймешь!
Отвечал по данному конкретному случаю!
В своей практике проблем с таким не испытывал и наказывал рублем тех, кто за это должен отвечать, выставлением доп.работ и восстановлением системы по причине халатности местного персонала. Пусть сами разбираются у себя кто дам чего должен или кто кому обязан. Обратились с проблемой, договорились об оплате, проблему решили, оплатите по договоренности! Все понимали свои просчеты, потому что все передано и как правило абонентку никто не платил, потому что все экономят, смотреть сами могут, а зачем тогда расходы?
Сломалось, попытались исправить, не получилось, вызвали.
Второй раз не обращаются по авралам, потому что научены и приучены к порядку!
Непонятливым с радостью повторим полный курс лечения!
Порядок в голове, порядок на рабочем столе и пасьянс всегда складывается!
