Подскажите как правильно работает команда TFTP
Re: Подскажите как правильно работает команда TFTP
Я нашел где храниться уникальный конфиг (очистил опять полностью флеш, дамп разделил по этим адресам и прошил последовательно):
DR 0x00050000-0x003C0000 romfs-x.cramfs.img
DU 0x003C0000-0x00640000 user-x.cramfs.img
DW 0x00640000-0x00760000 web-x.cramfs.img
DC 0x00760000-0x007B0000 custom-x.cramfs.img
DD 0x007B0000-0x00800000 mtd-x.jffs2.img .
только после прошивки блока 0x00000000-0x0005000 опять вернулись настройки клона . Значит конфиг лежит после загрузчика и до romfs-x.cramfs.img . Но как там разобраться - это вопрос.
А посмотреть в дампе не интересно?Minich13 писал(а):Я нашел где храниться уникальный конфиг.
Вам писали что после бута и до env...
Вопрос зачем это искать если оригинального дампа не сохранилось?
Не стал открывать тему, пишу тут. Как остановить загрузку U-BOOT в регистраторе? Нажимаю в клавиатуре любую кнопу но счет идет input pwd: 20,19,18,17,16..........и так дале до нуля, и лог продолжаются.
U-Boot 2010.06 (Dec 16 2015 - 17:44:14)
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x17 0xC8 0x40 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"GD25Q64"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit key to stop autoboot: 0
input pwd: 20
In: serial
Out: serial
Err: serial
input pwd: 20
- VirtualLink
Что за устройство такое?
Видимо ждет ввода правильной комбинации символов!
Больше данных!
Больше данных!
Китай регистратор XJJS NVR ONVIF model 7209. Постоянно перезагружается по кругу. Подключил ТТЛ кабель хочу остановить загрузку u-boot, но не получается остановить, нажимаю любую кнопку в клавиатуре. Процессор под радиатором, похож процессор на HI3520 флешь 25Q64.
Фото регистратора и внутренности.
https://cloud.mail.ru/public/MzPT/BAVvFtwM5" onclick="window.open(this.href);return false;
И лог загрузки.
In: serial
Out: serial
Err: serial
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
norm:1, res:13, upg:0
mmu_enable
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1573620 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@debian) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Wed Dec 2 20:20:59 CST 2015
XSJ_Version:xsjkernel_v1.50_106
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 26162
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 100308k/100308k available, 5164k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc6800000 - 0xfe000000 ( 888 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc6700000 ( 103 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0026000 ( 120 kB)
.text : 0xc0026000 - 0xc03b0000 (3624 kB)
.data : 0xc03b0000 - 0xc03ca3c0 ( 105 kB)
.bss : 0xc03ca3e4 - 0xc04163e0 ( 304 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 195
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
HDLC line discipline maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 8MB
chip num: 1
cmdlinepart partitions found on hi_sfc
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 6E:B6:9F:E4:B4:1A
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
i2c /dev entries driver
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 120K
busybox: /linuxrc: Read-only file system
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
__ __ _____ _
\ \ / / / ___/ | |
\ \/ / | |___ | |
} { \___ \ _ | |
/ /\ \ ___| | | |_| |
/_/ \_\ /_____/ \_____/
Rootfs Version : rootfs_hinvr_v0501
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
load sys.ko ...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
XSJ I2C-1 loaded
Decoder Norm:PAL, Res:13, Chips:0
XSJ keypad driver init successful!
XSJ_IRDA-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2010-04-20 13:52:28
xsj-ir: init ok. ver=Dec 25 2015, 22:05:20.
[XSJ35xx MUX Device Driver Ver. 0.9] 2010-04-10
[XSJ35xx MAIN Device Driver Ver. 1.0 2010/04/10]
xsj_reg registered
at88sc_cm_write_error:0xb4
cm_writecommand != 0,uc_return = 2
can't write to MTZ
[RCS]: /etc/init.d/rc.s01udev
udevd (697): /proc/697/oom_adj is deprecated, please use /proc/697/oom_score_adj instead.
XSJ35xx Main Device Driver Open...
XSJ35xx MUX Device Driver Open...
Firmware Version = bv7bxxix.0503.0.5.1.20160408
********** START Application **********
APP. VERSION = bv7bxxix.0503.0.5.1.20160408
RAMDISK VERSION = Ramdisk_0.5.1
COMPILED = 18:39:23 Apr 8 2016
For XSJ
MAX_CAMERA_CHANNEL = 9
MAX_AUDIO_CHANNEL = 9
MAX_SENSOR_CHANNEL = 0
ProcessID = 704
[watchdog.c:118] Start S/W Watchdog ...
[eeprom.c:133] Config's size Info : EEPROM:8321
[eeprom.c:143] CRC value : -967669725
[main.c:1516] OK. Load Config data from EEPROM.
[eeprom.c:282] Para's size :16340
[eeprom.c:198] Save ERROR: There is no eeprom_data in the HDD~!!
[set_system_time] 2016/03/05 05/47/08
[codec/codec_interface.c:112] =================================================
[codec/codec_interface.c:113] codec parameter
[codec/codec_interface.c:114] =================================================
[codec/codec_interface.c:115] video = PAL
[codec/codec_interface.c:116] =================================================
Pool 0 hasn't mapped!
[h264en : Queue Start]
[h264en : Sub Queue Start]
[codec/codec_interface.c:183] ==== Encoder Init ====
(none) login: InitVGAOsd ok
[mouse/mouse_evt.c:156] TRY. Init PS2 Mouse
[main.c:276] ERROR. Init PS2 XSJ35xx Main Device Driver Release...
Mouse... Retry
XSJ35xx MUX Device Driver Release...
MMB LEAK(pid=704): 0x88C15000, 1572864 bytes, ''
mmz_userdev_release: mmb<0x88C15000> mapped to userspace 0x4288e000 will be force unmaped!
MMB LEAK(pid=704): 0x88D95000, 831488 bytes, ''
mmz_userdev_release: mmb<0x88D95000> mapped to userspace 0x42adc000 will be force unmaped!
[ý
И лог загрузки.
In: serial
Out: serial
Err: serial
mmu_enable
decode success!!!!
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3520d
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 8MB
chip num: 1
himii: probed
__ __ _____ _
\ \ / / / ___/ | |
\ \/ / | |___ | |
} { \___ \ _ | |
load sys.ko ...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
XSJ I2C-1 loaded
xsj_reg registered
can't write to MTZ
For XSJ
ProcessID = 704
Mouse... Retry
[ý
- VirtualLink
Где купил, что говорит продавец, какие прошивки к этому агрегату доступны?!
Снимай дамп, ведь не в первый раз!
Из лога это все что есть и дальше строго по кругу?
Не покупал, принесли на ремонт с таким дефектом. Прошивки нет на него. Перезагружается по кругу и лог такой что выкладовал.
Дамп снял на прогромматоре https://cloud.mail.ru/public/7Nyo/vYAJufTn2" onclick="window.open(this.href);return false;
Надо остановит U-BOOT, но как?
Странно, дамп выглядит отлично, мтд жив, все на месте.
Выпаянная микруха (U90) это флеш? Лог загрузки до момента перезагрузки приведен?
Кстати, похоже, что в дампе уникальный конфиг, если кто-то зальет, будет клон
Дамп удалил. Впаеная микруха U5 это флэш.
А U20 или U90 , выше SoC, там же выпаяно что-то?
U20 там место есть но нету микрухи с завода, не установлено. Много чего не впаено с завода, Китай.
Есть ли надежда что можно остановит загрузку u-boot?
