А кнопок на пульте у ресиверов нет, чтобы любой канал поставить необходимый?... И я не про НТВ+ писал, а про спутники с бесплатным вещанием! Одной большой тарелкой мона пользоваться с нескольких ресиверов одновременно! И на любом ресивере смотреть любой канал, транслируемый со спутника, на который направлена тарелка... засада лишь в том, что для этого нужен ну ОЧЕНЬ хороший сигнал с тарелки... А мона и к каждому ресиверу отдельную тарелку поставить, собрать их все в одном месте, да и вести оттуда трансляцию в кабельку при помощи модуляторов...olsm писал(а):Чего то я не догнал. А в чем великий смысл? 3 ресивера, все три ловят допустим НТВ, 1-й показывает 1- й канал НТВ и гонит в сеть, 2- й показывает такой же первый канал НТВ и гонит его уже на другой частоте в ту же сеть. На телеке 2 канала первого канала НТВ. Смысл объединения ресиверов в сеть?
Применение делителя сигнала и модулятора частот
olsm
Это конечно уже оффтоп, но для того что бы смотреть с одной тарелки несколькими ресиверами вроде как используются сплиттеры или мультисвитчи, которые стоят копейки. Так я и не понял смысла объединения ресиверов в сеть. Каналы то у всех ресиверов одинаковые. Допустим 10 ресиверов, с каждого модулируем в сеть, получаем 10 одинаковых каналов (например ОРТ). Зачем 10 ОРТ?
Я совсем запутался.
Я совсем запутался.
На сколько я понял смысл в том чтобы с каждого ресивера показывал свой канал. Таким образом можно раставить несколько ресиверов и загнать их в один кабель, а потом раздать многим абонентам.olsm писал(а):Это конечно уже оффтоп, но для того что бы смотреть с одной тарелки несколькими ресиверами вроде как используются сплиттеры или мультисвитчи, которые стоят копейки. Так я и не понял смысла объединения ресиверов в сеть. Каналы то у всех ресиверов одинаковые. Допустим 10 ресиверов, с каждого модулируем в сеть, получаем 10 одинаковых каналов (например ОРТ). Зачем 10 ОРТ?
Я совсем запутался.
Именно! И я не пойму, почему все ресиверы должны один канал показывать...GenaSPB писал(а):На сколько я понял смысл в том чтобы с каждого ресивера показывал свой канал. Таким образом можно раставить несколько ресиверов и загнать их в один кабель, а потом раздать многим абонентам.
Как тут правильно заметили, нужно просто правильно подобрать оборудование, чтобы несколько ресиверов на одну тарелку ставить, иногда надо и помучаться с выбором головок и мультисвитчей, т.к. спутники требуют разное оборудование... Но это уже проблема монтажников спутникового ТВ!
