Регистратор+ТВ-тюнер
Electrum
Сообщение Electrum » 23 сен 2010, 16:02
Задача подключить LCD-монитор к регистратору (BestDVR-403LightNET-S). регистратор и монитор находятся в разных зданиях примерно в 150 метрах друг от друга. есть идея проложить коаксиальный кабель к внешнему тв-тюнеру (Leadtek TV Pro 1680) у которого есть VGA-выход. интересно услышать ваши мнения, может кто-то реализовывал подобные решения. заранее спасибо
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2010, 16:09
НЕ понял, а зачем Вам сей девайс. Читайте тут http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2279
Electrum
Сообщение Electrum » 23 сен 2010, 16:17
Регистратор нужно подключить к монитору напрямую, без компьютера. из входов монитора - только VGA
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2010, 16:33
Проще телек купить.
Electrum
Сообщение Electrum » 23 сен 2010, 16:37
Да это понятно, только монитор уже есть в наличии и человек желает его как-то использовать. существуют удлинители VGA-кабелей и конверторы BNC-VGA, но их стоимость в 2-3 раза выше
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2010, 16:57
Надо человеку объяснить, что любой лишний девайс в системе-место вероятной не исправности. Это раз.
Есть ли у оного девайса какие нибудь настройки и как он будет юзаться круглосуточно и какая картинка получиться? Это два.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 24 сен 2010, 06:54
Собрать на столе и проверить, если все устроит, то бросать кабель.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 сен 2010, 12:00
Не один раз уже сталкивался с подобным тупизмом... Вещь есть, значит она должна быть задействована, и фиг бы с ним, что это будет дороже в итоге, чем купить более подходящее оборудование:))))
И кстати, вам правильно подметили... Соберите на столе с нужной длинной кабеля, да и проверьте! Вы ничего не потеряете при этом:)
Electrum
Сообщение Electrum » 27 сен 2010, 10:44
Все работает. картинка вопреки опасениям почти не потеряла в качестве
AlexPo
Сообщение AlexPo » 27 сен 2010, 15:40
Осталось проложить кабель и радоваться :D
Сообщение GenaSPB » 27 сен 2010, 16:19
И только время и опыт эксплуатации покажут что к чему.
