обновил Hikvision DS-2CD2132 - теперь кирпич! NEED HELP!
plmrs
Re: обновил Hikvision DS-2CD2132 - теперь кирпич! NEED HELP!
Сообщение plmrs » 11 мар 2018, 14:23
В темноте ничерта не видно вообще, ИК-включается, но ничего не видно. Причём в темноте в режиме День без подсветки видно лучше, чем в режиме Ночь с подсветкой. Ранее, на родной китайской прошивке в темноте все было видно идеально.
Сейчас в светлое время видно хорошо, но мне кажется хуже (как-то не четко, чуточку размыто), чем было ранее на китайской прошивке.
Может ли быть виной прошивка/европейская прошивка?
Сообщение GenaSPB » 11 мар 2018, 21:47
Настройки и сброс не дефолт сначала попробуй? Камеру разбирал? ИК фильтр не тронул?
plmrs
Сообщение plmrs » 12 мар 2018, 00:56
Сброс не помогает.
Не разбирал! Снимал только крышку при демонтаже и не более того. Вроде ничего не трогал.
А если дело в ИК-фильтре, что делать?
Сообщение GenaSPB » 12 мар 2018, 07:23
Пощелкай принудительно день/ночь. Поймеш работает он или нет.
plmrs
Сообщение plmrs » 13 мар 2018, 16:16
пощелкал! переключение день/ночь работает!
zaprom
Сообщение zaprom » 28 окт 2018, 18:08
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, как восстановить камеру. Сбросилась автоматически на старый айпишник. Зайти на неё не смог. Попробовал прошить, но ничего не произошло, а может и произошло, но зайти то я на неё не могу нифига. Камера с алика, русифицированная.
Пытался попробовать прошить с помощью гайда с английского сайта ,но не понял как и что делать, как достать эти файлы mtdblock1" и "mtdblock6", если я не могу попасть на камеру. Или вообще я не то делаю. Просьба если кто может на пальцах объяснить по русски, буду премного благодарен.
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2018, 18:46
Если просто слетел IPшник, то сменить через web или через sadp. Если слетела прошивка, то востановление TFTP, правильно подобранной прошивкой.
zaprom
Сообщение zaprom » 28 окт 2018, 22:39
Да дело в том, что ip у неё сейчас 192.0.0.64 через него на веб морду я попасть не могу. Sdap видит её но не более того. Прошивал я её уже несколько раз, через Ftpt? но результатов это не дало. Что еще можно то сделать.
Сообщение AlienP666 » 29 окт 2018, 07:02
zaprom писал(а):Да дело в том, что ip у неё сейчас 192.0.0.64 через него на веб морду я попасть не могу. Sdap видит её но не более того. Прошивал я её уже несколько раз, через Ftpt? но результатов это не дало. Что еще можно то сделать.
Чтобы попасть на морду вам необходимо просто сменить айпишник на вашем компе в подсеть 192.0.0.X только не указывайте 64 на конце иначе будет конфликт.
zaprom
Сообщение zaprom » 29 окт 2018, 11:23
Да это я все знаю, выставляю получение Ip 192.0.0.68 маска 255.255.255.0 но толку мало
Сообщение AlienP666 » 29 окт 2018, 11:34
zaprom писал(а):Да это я все знаю, выставляю получение Ip 192.0.0.68 маска 255.255.255.0 но толку мало
Это, что значит выставляю получение? :shock:
Сообщение oleglevsha » 29 окт 2018, 14:44
Камера сейчас стартует в минисистеме, найдите правильную (китайскую) прошивку и обновитесь используя TFTP сервер
