Видеонаблюдение в удаленных офисах
- VirtualLink
Re: Видеонаблюдение в удаленных офисах
У каждого ПО своя задача!
Оттого, что они легковесны у них можно найти много того чего нет у других и наоборот!
Ну в основном он стартует долго, но потом более менее шевелится и на дохлых машинках. И на сколько помню видит он только 2 гига оперативки. Так что только пробовать.
В сетке доппоток, в одиночке - основной.
Таким макаром на селероне 16 камер нормально показывает
- VirtualLink
Под процесс в 32-х битной Windows максимум 1,5 гига может быть выделено, на сколько я понимаю!GenaSPB писал(а):Ну в основном он стартует долго, но потом более менее шевелится и на дохлых машинках. И на сколько помню видит он только 2 гига оперативки. Так что только пробовать.
По всей видимости в 64-х битной винде под приложения 32-х битные аналогично.
В том то и дело что "много того" не всегда надо - по-хорошему должна быть возможность лишние модули либо отключать либо вообще не ставить чтоб не грузились каждый раз.VirtualLink писал(а):У каждого ПО своя задача!
- VirtualLink
Таков замысел производителя!S@rge писал(а):В том то и дело что "много того" не всегда надо - по-хорошему должна быть возможность лишние модули либо отключать либо вообще не ставить чтоб не грузились каждый раз.VirtualLink писал(а):У каждого ПО своя задача!
Динамическое связывание оно конечно возможно и доступно, но бурные времена программирования на ассемблере, к сожалению давно прошли и "единицы", только умеют и понимают как экономить ресурсы в жестких условиях!
Сейчас таких нет жестких, потому и ситуация так!
Не всегда такое ПО некоммерческого толка пишется таким образом, есть и нормальные!
ребята помогите разобраться в следующей проблеме в данной схеме - поставили ПК с IVMS-4200 и вывели все камеры из облака на моник - переодически камеры отваливаются, ошибка подключения и т.п. - лечится путем перезапуска программы. Как лечить данную проблему??? почему они отваливаются??? в облаке работаю стабильно, именно в IVMS возникает вопросDzmitry писал(а):ребята подскажите как реализовать экономично следующее: вывести на отдельный монитор hik аккаунт с трансляцией из него 6 ip камер установленных в удаленных офисах. Т.е. типа видеостены что-то с возможность подойти послушать/просмотреть архив и т.п. Камеры ds-l114. У меня напрашивается здесь только пк отдельный под это дело...может еще есть какие-то варианты???
- AlexLider
Вываливаться не должно. Значит, операционная система имеет ошибки, не установлены обновления.
Ставьте 3чистую 2-разрядную систему - и будет вам счастье.
Интересно это о чём?AlexLider писал(а):Ставьте 3чистую 2-разрядную систему - и будет вам счастье
Через сколько отваливаются.Dzmitry писал(а):переодически камеры отваливаются
наверно имел в виду 32х битную винду.GenaSPB писал(а):Интересно это о чём?
сутки-двое примерно. скину скрин ошибки чуть позже. Еще не разобрался например если камера ушла в оффлайн ( отключение либо пропал интернет) - запускается тоже с помощью перезапуска программы - как-то обновить ее и т.п. может - не нашел где и как - висит серым цветом в списке.GenaSPB писал(а):Интересно это о чём?AlexLider писал(а):Ставьте 3чистую 2-разрядную систему - и будет вам счастьеЧерез сколько отваливаются.Dzmitry писал(а):переодически камеры отваливаются
