Регистратор на балконе
halt
Сообщение halt » 01 апр 2018, 09:55
Добрый день.
Вынес регистратор на балкон, провел электричество, балкон застеклен но температура наверное такая-же как на улице.
Работал пару морозных недель, -15 -20 и продолжает работать.
Лето думаю протянет а вот на зиму надо что-то думать или оставить так так есть?
У кого какой опыт?
Awek
Re: Регистратор на балконе
Сообщение Awek » 01 апр 2018, 10:38
Ну раз проработал пару морозных недель, то что с ним станется? У вас ведь там не сыро... На крайний случай зашить стену с утеплителем, но пространство на балконе и без того маленькое, еще уменьшится...
Сообщение Sergiodemaster » 01 апр 2018, 11:27
Для жесткого диска нежелательна работа при отрицательных температурах.
В принципе, если будет безостановочная работа - ничего страшного не должно произойти. А вот холодный запуск может и не пережить.
P.S. Зачем утеплять весь балкон, если можно поместить регистратор в утепленный ящик?
Сообщение GenaSPB » 01 апр 2018, 11:33
Вот насчёт дисков и отрицательных температур. У меня в машине стоит балалайка с обычным Винчом 2.5" четыре зимы пережил, каждое утро холодный старт. Сам удивляюсь как он не сдох до сих пор.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 01 апр 2018, 11:36
Размещение оборудования систем видеонаблюдения в неотапливаемых помещениях на открытом воздухе - это грубое нарушение правил эксплуатации. Не лучшим образом отрицательные температуры и повышенная влажность сказываются и на здоровье жестких дисков.
Видеорегистраторы должны размещаться в сухих теплых помещениях при температуре не ниже +5 градусов при относительной влажности не выше 75%
Даже электросчетчики и те согласно ПУЭ должны размещаться в сухих теплых помещениях, несмотря на грозные хотелки электроснабжающей организации.
Для размещения оборудования в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе используются термошкафы с термостатами, системой обогрева и т.д.
halt
Сообщение halt » 01 апр 2018, 13:16
Верно подмечено что в некоторых машинах (напр. audi a8) стоят жесткие диски в мультимедиа системах и ничего....
Спасибо за ответы, оставлю на балконе как есть.
Сообщение kROOT » 01 апр 2018, 21:56
GenaSPB писал(а):Вот насчёт дисков и отрицательных температур. У меня в машине стоит балалайка с обычным Винчом 2.5" четыре зимы пережил, каждое утро холодный старт. Сам удивляюсь как он не сдох до сих пор.
Что за винт, смотрел? Может с каким то специальным индексом выпускают. Когда старый ноут запускал на морозе, всегда смущал повышенный шум раскручиваемого диска.
На моей машине с жесткой подвеской ни один бы диск не выдержал ))
Сообщение Рустам » 02 апр 2018, 08:21
halt писал(а):Вынес регистратор на балкон, провел электричество, балкон застеклен но температура наверное такая-же как на улице.
У кого какой опыт?
Решил я открыть магазин по продаже видеокамер, но настоящий офис снимать дорого, поэтому снял железный гараж недалеко от центра города. Зимой продавцы стали ворчать, что очень холодно, пара недель вообще -20 держалась температура у нас, но они всё же продолжали работать. Сейчас уже весна началось, лето всяко тепло будет, а вот на следующую зиму как думаете, надо потеплее искать помещение, или так так есть оставить?
Но если менять, то это опять же лишние траты, а ведь и так все работали, зачем тогда что-то менять ...
halt
Сообщение halt » 02 апр 2018, 08:45
Вроде обычные жесткие
toshiba mk6050gac
halt
Сообщение halt » 02 апр 2018, 08:46
Рустам писал(а): Но если менять, то это опять же лишние траты, а ведь и так все работали, зачем тогда что-то менять ...
Не путайте теплое с мягким.
Люди разбегутся, а техника может и будет работать. Есть кстати методика восстановления информации со сбойного винта - его охлаждают в морозилке, потом скачивают инфу. Реально помогло одному знакомому.
Сообщение S@rge » 02 апр 2018, 15:14
Sergiodemaster писал(а):Для жесткого диска нежелательна работа при отрицательных температурах.
Больше 5 лет назад ставил видеонаблюдение в киоск, торгующий молочной продукцией. Рег стоит в коммутационном шкафу, находящимся в "холодильнике" (помещении где все эти продукты хранятся). Перезагрузка по расписанию идет каждый день. Так вот диск (обычный WD Green 1ТБ) жив до сих пор.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 апр 2018, 15:44
Пыль и влажность главные враги!
А также осы в таких открытых вариантах!
