Как подключить камеры Panasonic WV-NP244 на запись в VPS
sly2000
Сообщение sly2000 » 04 апр 2018, 18:04
Всем доброго дня! Досталось мне тут с работы несколько БУшных камер Panasonic WV-NP244. Сразу в погодных коробках (я не спец, не знаю, как они называются по науке) и с креплениями к стене. В Инете загуглил - написано что это IP камера с POE. В помещение заходит лапша и можно установить ADSL. Итак внимание вопрос знатокам:
1) Какое оборудование мне еще надо докупить чтобы организовать видеонаблюдение онлайн удаленно со всех камер одновременно, например со смартфона? А так же чтобы видео писалось на удаленный сервер в интернете?
2) какая должна быть скорость канала на отдачу к провайдеру, чтобы небыло проблем?
Краткие технические характеристики этой камеры:
Видеокамера сетевая, M-JPEG / MPEG-4, 640х480, до 30 кадров в секунду, 1.1лк, ZOOM 3х - электронный, управление автодиафрагмой, детектор движения, PoE, разъём карты памяти SD, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, питание 24В
KonBez
Re: Как подключить камеры Panasonic WV-NP244 на запись в VPS
Сообщение KonBez » 04 апр 2018, 20:03
Эти коробки называется гермокожух.
По минимуму вам нужен свитч с POE или отдельный БП. Роутер с ADSL и белый IP или VPN.
Роутер можно с 3/4G модемом. Не помню есть ли у Панаса что-то облачное. Надо поискать.
Ну и скорость должна быть не менее 8-10 Мбит.
sly2000
Сообщение sly2000 » 04 апр 2018, 20:36
KonBez писал(а):Эти коробки называется гермокожух.
1 Скажите пожалуйста, а что лучше, свитч с POE или отдельный БП? Есть какие то преимущества у свича?
2 А нужна ли эта коробочка с жестким диском или в случае с ИП камерами она не нужна?
sly2000
Сообщение sly2000 » 04 апр 2018, 22:47
Да и вообще имеет смысл ставить сегодня эти камеры? Или лучше взять что-то посовременнее?
Сообщение Рустам » 05 апр 2018, 09:10
Камеры - старьё, с малюсеньким разрешением. Коробочка с жёстким диском (NVR) в общем случае не обязательна, но если у Вас интернет обычный (а не с белым IP-адресом), то она была бы полезна из-за наличия в ней облачного сервиса, через него проще всего со смартфона смотреть, но не каждый NVR сейчас поддерживает M-JPEG / MPEG-4.
KonBez
Сообщение KonBez » 05 апр 2018, 09:21
sly2000 писал(а): 1 Скажите пожалуйста, а что лучше, свитч с POE или отдельный БП? Есть какие то преимущества у свича?
Вообще лучше POE свитч - это тот же БП, не надо прокладывать дополнительных проводов питания и разъёмов.
В самом бедном варианте он не нужен, на камерах есть слоты SD-карт. А так да, нужен.
