Не могу слить дамп (
Re: Не могу слить дамп (
А возьмите ваш рабочий бут и залейте через тфтп вот это: http://jassun.ru/files/IP/N900_20160219.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Это пока не точно, но есть предположение, что это одна из моделей от jassun.
с ошибкой льетdede писал(а):А возьмите ваш рабочий бут и залейте через тфтп вот это: http://jassun.ru/files/IP/N900_20160219.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
hisilicon # run du
miiphy_register: non unique device name '0:2'
111PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01, change register for 8710
CONFIG MII
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
TFTP from server 192.168.1.117; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'user-x.cramfs.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: #################################################
done
Bytes transferred = 4919360 (4b1040 hex)
PACK_ID error
## Checking Image at 0x82000000 ...
Bad Magic Number
hisilicon #
не подходит значит
dede был у меня похожий рег, я на всякий случай слил дамп не поленился, но его не заливал. Можешь определить версию бута и его айди, если дам дамп?dede писал(а):А возьмите ваш рабочий бут и залейте через тфтп вот это: http://jassun.ru/files/IP/N900_20160219.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
не стоит светить здесь ID
Так а почему вы не льете тот дамп тогда? Это как раз 7816T-F от какого-то ОЕМ. Именно то, что искали тут.
dede писал(а):Так а почему вы не льете тот дамп тогда? Это как раз 7816T-F от какого-то ОЕМ. Именно то, что искали тут.
Не то пальто(
U-Boot 2010.06-svn201 (Dec 05 2014 - 13:49:36)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
и тишина
- Fluffykrsk
Да что ты вообще такое?
Шкура какая-то у рега эксклюзивная. Режимы работы ещё веселее (судя по фото). 16 в 960P но в целом-то укладывается в возможности проца.
shv, а ОЗУ K4B1G1646G или K4B2G1646Q?
shv, в той прошивке, есть бут, если вы еще не устали, залейте тот бут, а потом из бута уже по тфтп все остальное.
Вот, я вам сразу обрезал бут https://dropmefiles.com/jleOn" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно залить даже через тфтп его, sf probe 0; sf lock 0;mw.b 82000000 ff 80000; tftp 82000000 u-boot.bin.img_cut; sf erase 0 80000; sf write 82000000 0 80000
P.S. А не осталось айди для облака от этих регов? Может у клиента в телефоне или еще где ? Ну или хотя бы, какая программа использовалась, XMEye или что-то иное?
dede писал(а):shv, в той прошивке, есть бут, если вы еще не устали, залейте тот бут, а потом из бута уже по тфтп все остальное.
hisilicon # sf probe 0
hisilicon # sf lock 0
sf - SPI flash sub-system
hisilicon # mw.b 82000000 ff 80000
hisilicon # tftp 82000000 u-boot.bin.img_cut
CONFIG MII
Download Filename 'u-boot.bin.img_cut'.
done
Bytes transferred = 221696 (36200 hex)
hisilicon # sf erase 0 80000sf erase 0 80000
hisilicon # sf write 82000000 0 80000
Writing at 0x80000 -- 100% complete.
hisilicon # saveenv
Saving Environment to SPI Flash...
Erasing SPI flash, offset 0x00040000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00040000 size 64K ...done
hisilicon # reset
resetting ...
и кажется помер) Если честно , это было в далеком 14 году, удаленку делал не через облако, через динднс, мобильное приложение было Vmeysuper, на компе был стандартный CMS.
shv, а ОЗУ K4B1G1646G или K4B2G1646Q?[/quote]
- Вложения
- 2018-08-31_19-57-04.png (147.83 КБ) 4347 просмотров
Ну чтоб наверняка - нужно прогером залить тот бут
dede писал(а):Ну чтоб наверняка - нужно прогером залить тот бут
мне что нужно, в хех редакторе заменить эту область в дампе?
