Тут не в удаленности дело, а в том, что включен детектор движения именно человека, т.е. двигающийся объект, который можно описать прямоугольником при том что высота больше чем ширина. Если галку хьюмана отключить в настройках, то будет работать просто как ДД.
imx307+hi3516ev200
Re: imx307+hi3516ev200
sergoman81
KROOT.сегодня пробовал на вашей камере детекцию лица.берет где то с 8-9 метров.нормально впринципе.
sergoman81
Обновил прошивки еще на трех камерах с 3516ev200.тоже появилась детекция лиц.люди в рамках красных ходят .по записи в архиве можно чела отследить .прикольно.
спасибо за ответ...
DarkDaemon
Не работает детектор движения на 85HE20PYA-S 3516EV?00 + IMX307, регистратор гибридный (прошивка 00000142). Все настройки выставлены (запись по детектору, область, временной интервал, чувствительность максимальная). Связываю это с тем, что когда пытаюсь переключить кодек с H265X (Смарт кодирование H265X) на H265 (Смарт кодирование H265AI), то все сбрасывается обратно. Обычно я всегда детектор настраивал на H265AI, тогда в мобильном приложении на шкале времени появляются отметки с событиями движения. Господа знатоки, помогите пожалуйста.
Наверно включена галка детекции человека, ее надо отключить.
DarkDaemon
У меня в некоторые корпуса модуля влазят только с маленькими фильтрами, фильтр должен пролезть в дырку платы подсветки. Но и клинят маленькие фильтры чаще. А цена - самые дешевые маленькие 1.5 юаня, дорогие около 4ю. Много не сэкономишь.
На ali PoE-свитчи продаются с питанием PoE 24В или 48В.
Подключать эту камеру к такому свитчу через обычный сплиттер со стороны камеры (https://aliexpress.ru/item/1005001344857403.html) можно или обязательно нужен сплиттер с преобразованием 48 в 12В?
Обязательно с преобразователем, иначе можно сжечь камеру.AlexK26 писал(а): ↑28 мар 2021, 01:21На ali PoE-свитчи продаются с питанием PoE 24В или 48В.
