Спасибо, буду пробовать, сообщу что получилось, короче, куплю провод и блок питания...kROOT писал(а):Кстати, недавно подключил одну уличную камеру 2мп, мощная подсветка, самым дешевым внутреннем кабелем по 5р/м тонкой омеденкой длинна 55-60м и камера нормально завелась через пассивный РоЕ, сам удивился, думал ночью вырубится, ан нет, работает стабильно. На счет яркости подсветки не знаю, может и тусклая, ночью туда не ездил, сама подсветка со стабилизатором питания.GenaSPB писал(а):Первое это пародия на PoE все равно понадобится БП на 12 Вольт. Будет работать метров на 30.
Установка камеры hikvision ds-2cd2042wd-i
Re: Установка камеры hikvision ds-2cd2042wd-i
А кстати, мне надо то всего, от камеры до роутера вайфай всего 50см (пол метра), всеровно блок нужен?GenaSPB писал(а):Первое это пародия на PoE все равно понадобится БП на 12 Вольт. Будет работать метров на 30. Второй правильный инжектор PoE. Ты сначала проверь с любым БП на 12В 1А, а то мало ли чего с камерой.
Обычный блок питания.
непойму, в приложении sadp камеру я нашел, сбросить пароль я не могу или туплю, какой то QR code где и как его взять, или что там за секретка?GenaSPB писал(а):Первое это пародия на PoE все равно понадобится БП на 12 Вольт. Будет работать метров на 30. Второй правильный инжектор PoE. Ты сначала проверь с любым БП на 12В 1А, а то мало ли чего с камерой.
в окошке сброса пароля, я экспортирую себе на компьютер текстовый документ, потом его же импортирую, или ввожу в ручную, побывал и так и сяк, но при сбросе пишет ошибку Reset password failed. О возможных причинах я читал, но не помогает, скажите, что я не так делаю? и какой смысл у программы сбрасывать ключ на компьютер а потом его вставлять обратно?
короче я так понял сбросить пароль будет не легко, есть ли какой-нить другой вариант, перепрошить или взломать чтоли?
все, сбросил, я просто тупили не правильно ресал камеру
короче, туплю и не понимаю, как добавить себя чтоб начать просмотр
В садп выбрать камеру и установить пароль. Либо если прошивка старая, то он 12345.
не могу, может ты поможешь по ТИМВИВЕРУ?GenaSPB писал(а):В садп выбрать камеру и установить пароль. Либо если прошивка старая, то он 12345.
ЧТО не можешь? Скрины покзывай.
в Садп изменил айпи на текущий и все, больше ничего не трогалGenaSPB писал(а):ЧТО не можешь? Скрины покзывай.
