больше похоже, что матрица накрылась, из старых модулей у меня было мало сони 2мп, но аптина 1.3 так и показывали.bulka58807 писал(а):У меня тоже нет изображения с камеры, но возможно у меня другая проблема.
Нет изображения с камеры, если поключиться удаленно
Re: Нет изображения с камеры, если поключиться удаленно
Вот, пожалуйста: Falcon Eye FE-IPC-DW200PGenaSPB писал(а):А вот мне ещё ни одной камеры не известно чтобы ей было достаточно одного 80 порта. Модель не подскажите?
Имелось, видимо, камеры, которые пишут регистраторы по одному 80 порту, много камер которые показывают по 80 порту, например длинки, а для работы регистратора надо больше портов, как минимум Onvif порт, который может совпадать с вебом и rtsp.Akrobs писал(а):Вот, пожалуйста: Falcon Eye FE-IPC-DW200PGenaSPB писал(а):А вот мне ещё ни одной камеры не известно чтобы ей было достаточно одного 80 порта. Модель не подскажите?
А мануал говорит о другом Когда пробрасывали только 80, это либо по ID смотрели, либо UPNP делало свое дело. Вот только когда камер больше одной, upnp только мешает.Akrobs писал(а):Вот, пожалуйста: Falcon Eye FE-IPC-DW200P
Все порты на камерах выставлены с завода, 4433 - кто-то руками поправил)GenaSPB писал(а):А мануал говорит о другом Когда пробрасывали только 80, это либо по ID смотрели, либо UPNP делало свое дело. Вот только когда камер больше одной, upnp только мешает.Akrobs писал(а):Вот, пожалуйста: Falcon Eye FE-IPC-DW200P
Вчера сидел весь вечер разбирался. Понял в чем дело, как вы и писали, для изображения нужны порты 5050, 554, 1935. Если этот диапазон прописать, то изображение есть! Самое интересное, прописываю эти порты на IP другой камеры, скажем 192.168.0.115, получаю изображение с 192.168.0.115, а заходил на камеру 192.168.0.110. Такой вот маршрутизатор)
По итогу понял, что надо для каждой камеры прописать порты с 80, 554,1935,5050 - изображение будет. Но маршрутизатор не позволяет это сделать, пишет что такая запись уже есть.
P.S. Вчера даже позвонил в техподдержку, но ничего толкового мне не сказали, только то, что надо обязательно открыть 80 порт.
Нельзя прописать форвардинг одного и того же порта на два разных устройства.
Либо менять порты (если камера и ее ПО это позволяют).
Либо выводить видео с регистратора.
Вот в этом вся и проблема, гавно камеры в общем купили...Регистратора нет, ПК пишет видео.Sergiodemaster писал(а):Нельзя прописать форвардинг одного и того же порта на два разных устройства.
Хочешь сказать у камер не меняется порт? Таки на ком тоже можно порты покинуть. Что за софт?
Порты меняются, в каждой камере из админки. Похоже это единственный выход, делать свой диапазон портов на каждой камере и его прописывать на маршрутизаторе.GenaSPB писал(а):Хочешь сказать у камер не меняется порт? Таки на ком тоже можно порты покинуть. Что за софт?
Софт родной только для просмотра, использую Luxriot EVO, на 9 камер бесплатно работает.
Подниму тему) В общем, отказались от ПК, т.к. камер стало много 16шт.
Купили NVR, типичный китайский, но теперь другая проблема...Опишу в другой, соответствующей теме.
Большая благодарность, всем помогавшим)
Редактировать не могу, вот тут новые проблемы) viewtopic.php?f=20&t=11397" onclick="window.open(this.href);return false;
