Этот параметр у ХМ не очень хорошо работает, экспериментируйте, но имейте в виду, что при наличии ИК подсветки камера будет переключаться туда-сюда, поскольку считает ИК освещение высоким уровнем освещения и переключается в цвет, а там недостаточно света и обратно в чб.VitoTLT писал(а):Переход в ночной режим в автоматическом режиме (без действия датчика освещённости) - это параметр NightNTLevel ?
Настройки изображения IP камер
Re: Настройки изображения IP камер
Я вообще так и не понял, на что он влияет. Скорее всего, фикция.kROOT писал(а):Этот параметр у ХМ не очень хорошо работает, экспериментируйте, но имейте в виду, что при наличии ИК подсветки камера будет переключаться туда-сюда, поскольку считает ИК освещение высоким уровнем освещения и переключается в цвет, а там недостаточно света и обратно в чб.VitoTLT писал(а):Переход в ночной режим в автоматическом режиме (без действия датчика освещённости) - это параметр NightNTLevel ?
И - да, в сумеречном освещении будет дрыгаться туда-обратно, причем на все это будет срабатывать детектор движения.
Блин, что же делать тогда
Жалюзи?VitoTLT писал(а):Блин, что же делать тогда
В идеале - добиться нормальной работы с датчиком освещенности в подсветке. Его всегда можно "подкорректировать" маркером.
Ну или - устойчивой работы на мозгах.
Могут помочь разные ревизии прошивок
Как ни странно - всё заработало само. В автоматическом режиме
Кстати, подскажите пожалуйста, каким образом задаётся дата и время для IP-камер? А то я выставляю дату и время в настройках камеры и оно отображается корректно, а потом через сутки проверяю - часы сдвинулись на 4 часа назад. При этом часовой пояс выставлен в настройках - корректный.
Регистратор может менять время или по NTP корректироваться.
К интернету регистратор не подключён, поэтому NTP исключено. Видимо по какой-то причине он сам меняет время для камер но у себя не меняет... Как такое может быть?
sergvl
Если регистратор ХМ то у него в настройках подключения камер есть синхронизация времени. Нужно выставить местное время.
Регистратор сам может выступать в роли NTP.VitoTLT писал(а):К интернету регистратор не подключён, поэтому NTP исключено. Видимо по какой-то причине он сам меняет время для камер но у себя не меняет... Как такое может быть?
Регистратор Satvison svn-8525pro. Оболочка похожа на XM, синхронизация в настройках камер стоит
sergvl
Обычно там 3 типа синхронизации. NTP, DST и местное так вот установи местное (местное - это синхронизация времени с регистратором).VitoTLT писал(а):Регистратор Satvison svn-8525pro. Оболочка похожа на XM, синхронизация в настройках камер стоит
