Надо галку "Высокая" поставить при добавлении, тогда будет возможность другой логин ввести.Вамос Шаффен писал(а): ↑06 ноя 2019, 09:13а какая причина xmeye не принимает иные логины кроме admin? напрямую на камеру можно зайти созданым юзером, через xmeye -нет
проблемы с xmeye
Re: проблемы с xmeye
				Вамос Шаффен
Я видимо не совсем понятно написал в предыдущем сообщении про то што я умею добавлять юзеров в мобильном клиенте. Проблема што xmeye их не принимает, ну кроме админа. Это не всегда так, зависит от фаз луны, и может происходить с одной и той же версией клиента. Вроде добавился, потом не работает, добавляешь опять, не заходит, по админу заходит.
Подсеть 192.168.0.* с регистратором 192.168.0.111 - это домашняя сеть с домашним регистратором. В ней в качестве DHCP-сервера выступает роутер 192.168.0.1.
Подсеть 192.168.1.* с регистратором 192.168.1.6 - это сеть видеонаблюдения многоквартирного дома с общедомовым регистратором. В ней в качестве DHCP-сервера выступает роутер 192.168.1.1.
Общедомовую сеть я завёл к себе на роутер 192.168.0.1, выделив порт роутера в отдельный VLAN. Теперь без проблем с компа и с телефона "гуляю" по обеим подсетям 192.168.0.* и 192.168.1.* Вот только xmEYE почему-то работать не хочет... Если бы я мог ему задать конкретный айпишник - уверен он бы подцепился по нему. Но он ищет по серийному номеру в подсети телефона (в моём случае это 192.168.0.*)...
Тогда надо проверять что там с доступом к интернету у этого рега.
Облако работает так - устройство подключается к центральному серверу по домену и у него запрашивается IP список активных серверов. После этого опрашивает на доступность и скорость каждый сервер. К какому из серверов быстрее пинг, на том и регистрируется.
Или вопрос именно в приложении xmeye? Так там можно при добавлении поставить галку DDNS и ввести IP устройства и напрямую работать.
Блин, спасибо милый человек
Мне нужна была возможность именно по IP заходить на регистратор. После вашего совета поставил галочку DDNS и соединился без проблем с обоими регистраторами напрямую
А у меня проблема на двух телефонах( директор и его водитель )когда телефоны в локалке работает отлично если через мобильный интернет запрашивает пароль
