Посоветуйте IP-видеорегистратор на 300 пользователей
Re: Посоветуйте IP-видеорегистратор на 300 пользователей
На практике нельзя давать доступ всем к архиву. Может заснять такое что нельзя в открытый доступ. Кроме того если Рег и сможет вытянуть несколько десятков подключений, то винчестер несколько просмотров архива нет.
Для просмотра архива вообще должен быть только один ответственный.
https://dahuawiki.com/NVR/Recording_Set ... cast_Setup" onclick="window.open(this.href);return false;
тоже неплохой вариант
К архиву я доступ могу ограничить, а онлайн просмотр разрешить. И лучше всего это сделать на аппаратном уровне, без костылей с промежуточным сервером, так как у регистратора всегда есть свой софт под андроид и apple. Не будешь же каждому настраивать VLC...
Неужели никто из производителей не обещает больше 10 соединений?
Я не в курсе, есть ли реальные ограничения на число поключений, но у каждого ХМ рега в характеристиках есть такой параметр, как максимальный аплоад. В новых 3536D 8 каналов он равен 36 мбит, в 32х канальном вроде чуть больше 200 мбит. Думаю это единственное ограничение на число клиентов.
Хики на сколько помню разрешают до 32 каналов тащить.
Тут вопрос не в каналах, а количестве подключенных юзверей. Дахуа раньше позволял до 15 одновременных подключений, Hik ограничивался теми же 15, XM позволял до 10, ANTS тоже 10.GenaSPB писал(а):Хики на сколько помню разрешают до 32 каналов тащить.
Как выше указал kROOT все еще зависит от пропускной способности - если максимальная нагрузка будет превышена, то к регу даже больше 4 подключится не сможет. Насчет одновременно включенных каналов, могу сказать точно, что 32 канала дает тащить и XM и Dahua, и ANTS все зависит от компа сможет ли он обработать такой поток или нет, ну и пропускная способность канала тоже не мало важная деталь.
Чтоб хватило канала (кстати, вы не указали сколько камер то подключено), не пинали и вообще голова не болела по поводу доступа, как вариант можно реализовать оный через облако - тот Ivideon. Покажите эту презентацию заказчику - авось согласится.VitoTLT писал(а):Посоветуйте пожалуйста регистратор (желательно на NETIP), к котором одновременно смогут подключаться для онлайн-просмотра до 300 пользователей.
Понятно, что интернет-канал такое, возможно, не потянет. Понятно, что одновременно 300 человек не буду смотреть камеры. Тут важна главное техническая возможность для жителей многоквартирного дома подключаться к камерам. Чтобы меня потом не пинали за то, что приобрёл регистратор, к которому жители не могут подключиться
для айвидеона надо еще и сервак ставить, а вот у линии можно на бесплатном тарифе rtsp потоки прописать, но только трансляцию, которая большинству нафиг не нужна. Можно и ipeye если камеры ХМ с их прошивкой.
Да камер пока всего пять. Видеорегистратор восьмиканальный.
Но в целом посыл понятен... надо смотреть в сторону айвидеона и линии. А там и интеллект наверное тоже подойдёт...
У них у всех есть приложения под мобильные телефоны?
Разумеется.VitoTLT писал(а):У них у всех есть приложения под мобильные телефоны?
